Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.
VD
Ссылка на сообщение19 Nov 2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
У меня такой вопросик возник по которому ответа не нашел)) вроде на дворе прохладно и в машинке оказзывается все же тоже.. отопительная система даже когда стоит на максимуме очень медленно прогревает салон. У кого нибудь есть такая же проблема? Воздух вроде идет нормально и регулируется не плохо , но его температура уж как то маловато в пятнашке у меня гораздо теплей было и гораздо быстрее прогревало машинку)) а тут тока спасает когда внутренюю циркуляию воздуха включаю, тогда прогревается с горем попалам(( Может кто что посоветовать??? может как то лечится без сервиса?
liginvalerii
Ссылка на сообщение22 Sep 2020 10:57
Даже и не парюсь с мордой вверх. Залил, поехал, кружок по нашей деревне дал, подлил. Все. Пробок нет.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение22 Sep 2020 11:48
ГАРИ писал(а):
Volod62 писал(а):
Антифриз надо слить и заново заполнить систему через шланг печки,прямой или обратки?
к чему эти танцы с бубном? Четыре раза мерял антифриз традиционным способом, после заливки антифриза в горловину радиатора и последующей доливки (пока уровень не перестанет уменьшаться) машину поставил на небольшой уклон "мордой вверх", прогазовывал до включения вентиляторов......проблем нет, все работает, печка греет, шланги на печке стоят "наоборот", пробег перевалил за 190 тык.
Не вижу смысла ставить шланги наоборот. Контур маленький
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение22 Sep 2020 12:04
Критерием есть положительный результат в сравнении, а значит и смысл. При "наоборот" греет с водительской стороны лучше и стабильней и в машине теплее. В холодное время года еще и картонкой радиатор закрываю, что тоже "не правильно", зато прогревается быстрее, в салоне теплее и экономит топливо заметно, попутно защищает радиаторы от той гадости, что на дороги зимой льют, кондей живой до сих пор с момента покупки.
вадимка
Ссылка на сообщение22 Sep 2020 12:48
Да ладно, чисто субьективное мнение по перестановке . Трубки заходят с одной стороны и растояние между ними 10 см.
ГАРИ
Ссылка на сообщение22 Sep 2020 13:22
Наверное, только после рецидива второй раз так и оставил в положении "наоборот".
На страницу 1 Пред.
