Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение03 May 2020 19:22
Сварил ранеры. Дроссель где-то так должен встать.
Термостат нормально стоит.
Ссылка на сообщение03 May 2020 21:00
На пятом топливная рейка вроде своя и вперед смотрит.... не забыл?
Rybin
Ссылка на сообщение05 May 2020 18:57
Там вроде РДТ с другой стороны. Может и подойдет, там если только термостат мешать будет.
В любом случае это не проблема.
Ссылка на сообщение05 May 2020 19:04
Формально - как термостат стоял, так и стоит, форсунки тоже там же, т.е. мешать ничего не должно
А вот крепление топливной рампы - точно другое (свое)
Rybin
Ссылка на сообщение05 May 2020 20:47
Такие-же ухи, может сдвинуты. Сделаю как на Н3.
Ссылка на сообщение06 May 2020 06:45
Можно что-то универсальное сколхозить,
Например планку крестом с одним креплением по центру, с отверствиями под ушки реек 3 и 5.
Одной точки вполне достаточно для жесткой фиксации форсунок под нужным углом, ну и чтоб вдруг не вылетели...
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
У меня-то просто гнутая полоска - кронштейн ( фотка на предыдущей странице) к центральному креплению коллектора прикручена.
Все отлично держится..., но как-то притягивать на двух пластиковых хомутах - не твой метод Smile
Хотя, заказчик может и сам сделать.
ПС
Я понимаю, что усложнение конструкции, а значит повышение ее стоимости, не для наших времен Izvini
Но, таки, например, хорошая газовая рейка с каналом для обогрева ОЖ очень просится под этот коллектор...
Как и под любой другой Smile
Вот только на счет универсальности не скажу, форсунки у разных марок ГБО небось разные по габаритам.
С обогревом форсунок в любой мороз можно при 30 гр ОЖ на газ переходить.
Плюс, за счет увеличения массы рейки, высокий треск газовых форсунок пропадает.
И никаких проблем с с возможным подмерзанием конденсата и заклиниванием форсунок Horosho
( хотя Январь этого не любит, лучше таки переходить после включения лямбда-регулирования на нем, т.е. после 60-и, но это отдельная песня)
Ссылка на сообщение06 May 2020 08:38
Таки не понимаю Izvini
Зачем усложнять конструкцию, плюс занимать место в моторном отсеке, усложняя доступ к другим агрегатам
Опять таки сам коллектор желательно должен легко одеваться- сниматься
(ничего вечного не бывает, тем более, в тюнинге, 100 раз уже убедился)
Ради одного лишнего поворота на 120гр? Такие пайпинги спокойно на али продаются, стоят копейки ...
Пока все ленятся объяснить, остаюсь со мнением, что идеально было бы разместить дроссель посередине, смотрящим вверх Smile Smile Smile
Плюс универсальное расположение, можно на любой Ховер ставить, с наддувом и без или с разными вариантами интеркулеров...
Добавлено спустя 36 минут 58 секунд:
Кстати, на счет кронштейна крепления коллектора снизу...
Я бы открутил штатный кронштейн и прикрутил гнутую полоску (лучше усиленную)
Соответствующий бок ресивера я бы сделал не вертикальным, а под углом (или изогнутым под угол этой полоски.
Ну и там наварить площадку с двумя резьбовыми отверстиями, как делали на китайском.
Talaruss
Ссылка на сообщение06 May 2020 10:32
Получится громоздко :
От дросселя пайп, плюс еще сама 63 труба к нему к середине мотора...
Если куда подлезть - все равно мешать будет
Имхо кусок короткий кусок трубы от телевизора к переднему углу мотора...
Другое дело из впуска монстра делать не надо.
Ссылка на сообщение06 May 2020 11:52
Дело хозяйское Izvini
Трубу лучше заменить длинной силиконовой, она легко снимается и сразу все доступно Horosho
ИМХО, вообще в моторном отсеке лучше лишних алюминиевых труб (да еще в прямом попадании потока горячего воздуха от Карлсона) не располагать, пока они там на скорости охладятся ... долго ждать...
А в пробках - куча лишнего нагрева Izvini
Добавлено спустя 35 минут 46 секунд:
Можно сэкономить и длинную гофрированную трубу от газели подобрать вместо силиконовой ....
а можно сантехническую трубу пустить, 75 мм есть такие Smile
Ссылка на сообщение06 May 2020 13:48
ПС
Вообще, скажу больше, ваши наборы с комплектом алюминиевых труб и пайпингов к ним с крутыми хомутами с гайкой на 6 ( 10 под ключ) - баловство Smile
Вполне можно на строительном рынке подобрать трубу, которая вашу 1 атм легко выдержит Crazy
Talaruss
Ссылка на сообщение06 May 2020 14:44
Во многом ты прав
От себя скажу
Нам достаточно 57 мм трубы впуск, и 63 выпуск
Места подлезть куда нибудь будет больше
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
А тонкостенный рукав, выдерживающий 1 кг наддува
при бусте шевелиться под капотом начнет..
Ссылка на сообщение06 May 2020 15:47
Пусть шевелится, можно усилить, обмотать чем-то
Вот наоборот, чтоб вакуум держала - силиконовую или резиновую широкую трубу сложно найти
Но до дросселя это и не нужно Smile
Talaruss
Ссылка на сообщение06 May 2020 20:46
Будет шевелиться - мозоль где нибудь натрет...
Ссылка на сообщение06 Aug 2020 20:38
Решил подтянуть коллектор.
К нижним болтам не подлез Izvini
Жаль, когда термостат снимал не подумал. Без него сбоку к болтам легко подлезть.
Напомню, в последнем варианте крепления коллектора в одной точке с термостатом нет и снимать его легко.
Ссылка на сообщение22 Sep 2020 06:31
Лирическое отступление Smile
Как же машинка гоняет, пока не прогрелась Horosho
И в кресло вжимает, и пробуксовка есть, если резко на газ нажмешь Horosho
Но как только она прогреется, то становится гораздо степеннее Izvini Sad
Кто тут больше виновен - прогрев впускного коллектора (у меня, скорее, Итона перед ним) или режим прогрева (где-то до 80и градусов на Январе, когда смесь еще переобогащенная)..
Хрен его знает Izvini
Но м.б. таки стоит вернуться к идее "кнопки турбо", чтобы ЭБУ обмануть, с понижением реальной температуры двухконтактного ДТ градусов на 10 Smile
Crazy
На страницу 1 Пред.
