ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
14.09.2020 17:02
Господа-товарищи, Вы бы название темы посмотрели что ли...
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
14.09.2020 21:41
Да все нормально, хоть здесь поболтаем
liginvalerii
liginvalerii
15.09.2020 07:56
Форум вымер
Sane
liginvalerii
liginvalerii
15.09.2020 10:34
Скорее второе
вадимка
вадимка
15.09.2020 11:15
А покупать что и за что
liginvalerii
liginvalerii
15.09.2020 12:09
У нас в Мичуринске ощущение что кризиса нет. Новые креты, логаны, оутлендеры и Рав4 на каждом шагу
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
15.09.2020 18:07
А у нас Тиго 8, Атлосы, хавал 7,появляются. Поменял фильтр блюпринт 700р,рычит, раньше такого не замечал,ещё осталось закинуть камеру в кат посмотреть, и осталось что колеса как у Ленина голова.
15.09.2020 18:28
Если щель между катом и штанами, то её и рукой легко нащупать.
При щели в прижиме воздушного фильтра рычит обычно при разгоне. Как убрать щели написано выше что раз.
01.11.2020 15:47
Менял когда фильтр, обратил внимание, что налёт какой-то лёгкий на чистой части короба воздушного фильтра.
Видимо где-то микро щели.. Но по резинке не видно где. А резинка покрыта смазкой силиконовой..надо думаю поменять резиновое кольцо на более толстое, на патрубке дмрв. Вырезал из листовой резины прокладку на патрубок между ним и коробом. Вообще по ощущению звук при разгоне стал тише.
вадимка
вадимка
01.11.2020 16:26
Белый налет, это резина сохнет от воздуха. Это нормально. У меня тоже самое, только не рычит. Я еще это сравнил со шлангом от гайковерта, там ваще пудра. Воздух сухой.
01.11.2020 16:33
вадимка
Не...у меня там нет резины. А которая есть, она в смазке.
ГАРИ
ГАРИ
07.11.2020 14:52
NOT писал(а): |
кольцо само ну пусть 5мм |
Толщина кольца то тут причем? диаметр кольца нужно измерять, причем одетого на патрубок, тогда можно рассуждать о степени плотности посадки. Китайцам на наши ГОСТы глубоко наплевать..
07.11.2020 17:03
ГАРИ
На патрубке оно сидит не плотно совсем.
Диаметр измерен. Все на фото
