Рычит двигатель,звук идет в воздушный фильтр. тигго 1,8
На страницу 1 Пред.    След. 11
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение14 Sep 2020 17:02
Господа-товарищи, Вы бы название темы посмотрели что ли...
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение14 Sep 2020 21:41
Да все нормально, хоть здесь поболтаем
liginvalerii
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 07:56
Форум вымер
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 09:36
liginvalerii писал(а):
Форум вымер
Тут два варианта. Либо все проблемы решены, либо многие продали свои Chery. Izvini
liginvalerii
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 10:34
Скорее второе
вадимка
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 11:15
А покупать что и за что
liginvalerii
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 12:09
У нас в Мичуринске ощущение что кризиса нет. Новые креты, логаны, оутлендеры и Рав4 на каждом шагу
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 18:07
А у нас Тиго 8, Атлосы, хавал 7,появляются. Поменял фильтр блюпринт 700р,рычит, раньше такого не замечал,ещё осталось закинуть камеру в кат посмотреть, и осталось что колеса как у Ленина голова.
NOT
Ссылка на сообщение15 Sep 2020 18:28
Если щель между катом и штанами, то её и рукой легко нащупать.
При щели в прижиме воздушного фильтра рычит обычно при разгоне. Как убрать щели написано выше что раз.
NOT
Ссылка на сообщение01 Nov 2020 15:47
Менял когда фильтр, обратил внимание, что налёт какой-то лёгкий на чистой части короба воздушного фильтра.
Видимо где-то микро щели.. Но по резинке не видно где. А резинка покрыта смазкой силиконовой..надо думаю поменять резиновое кольцо на более толстое, на патрубке дмрв. Вырезал из листовой резины прокладку на патрубок между ним и коробом. Вообще по ощущению звук при разгоне стал тише.
вадимка
Ссылка на сообщение01 Nov 2020 16:26
Белый налет, это резина сохнет от воздуха. Это нормально. У меня тоже самое, только не рычит. Я еще это сравнил со шлангом от гайковерта, там ваще пудра. Воздух сухой.
NOT
Ссылка на сообщение01 Nov 2020 16:33
вадимка
Не...у меня там нет резины. А которая есть, она в смазке.
NOT
Ссылка на сообщение07 Nov 2020 13:24
Вот и какое тут кольцо стоит?
размеры
внутри 70мм
снаружи 78мм
кольцо само ну пусть 5мм
а по госту
071-081-58 номинальный 70мм
070-080-58 номинальный 68,5мм (он не будет болтаться вообще)
если это не 5,8, а 4,6мм толщина, то
по госту
070-078-46 68,5мм
072-080-46 70,5мм
вероятнее всего размеры на 4,6мм, но почему при диаметре 5мм на диаметре 78 там зажимается без плотного соединения? тубус вставляется легко от руки до конца
ГАРИ
Ссылка на сообщение07 Nov 2020 14:52
Толщина кольца то тут причем? диаметр кольца нужно измерять, причем одетого на патрубок, тогда можно рассуждать о степени плотности посадки. Китайцам на наши ГОСТы глубоко наплевать..
NOT
Ссылка на сообщение07 Nov 2020 17:03
ГАРИ
На патрубке оно сидит не плотно совсем.
Диаметр измерен. Все на фото
