Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.
PROTEST
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение09 Sep 2020 15:08
поставил SACHS 3000264003
сцепление схватывает раньше из за толщины сборки диска где пружины , или я отвык за эти дни на автомате
при установке не возникло не каких трудностей, встало все как родное!
кто то писал что у нас выжимной подшипник пластмассовый , но у меня железный был снял оригинальный я первый владелец хрюши
был ушатан подшипник моховика.
корзина в отличном состоянии выжимной тоже живой
фото в чем была беда
на словах треснула одна из пружин в самом диске пробег 83т км
брак с завода или что это хз
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение09 Sep 2020 16:21
Высота выжимного такая же, как у родного?
ConstZ
Ссылка на сообщение12 Sep 2020 17:49
Друзья, подскажите, что выбрать:
1. SACHS 3000264003  ≈13 000 ₽
2. EXEDY MBK2029 ≈10 200 ₽
SACHS 3000264001 как и EXEDY 2030 уже не найти. Также, можно взять обсуждаемое ранее в теме VALEO 826426 всего за ≈6700 ₽.
Отчего такая разница в цене и подойдёт ли на H3? Не будет ли проблем с низким/высоким выжимным подшипником из комплекта?
Ссылка на сообщение12 Sep 2020 18:09
По номерам не скажу...
А вот низкий выжимной - это моя мечта.
- мне очень удобно, когда сцепление сразу после пола начинает схватывать
- при резком разгоне при высокой педалью до сих пор умудряюсь уже нажать на газ, не отпустив еще педаль Sad
- если, таки, хочется высокую педаль, то можно штатно удлиннить шток.
Вот наоборот, увы Izvini
Регулировкой штока опустил педаль , при высоком выжимном, чтобы схавтывала у пола, месяца два радовался, потом сцепление с ало пробуксовывать Sad
ConstZ
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 08:52
Мне кажется, я тебе уже предлагал специальный клапан установить, чтобы "смело бросать педаль сцепления".
Friend
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 11:23
Спасибо, ссылка с моего планшетника недоступна, потом с компа посмотрю Smile
Но тут дело не в бросании, а в длине хода педалей.
Я не при старте с места, а уже на скорости.
Я пока ногу ( точнее стопу) левой ноги с педали сцепления убираю....
А ход там большой, педаль-то высоко, успеваю правой ногой резко нажать на газ Izvini
Это моторика такая у меня Sad
А была бы педаль сцепления хоть на 2-3 см пониже, то такого бы в принципе быть не могло
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 14:12
Первый раз вижу Smile
Но штука прикольная Horosho Friend
За одно можно и тормозуху поменять
А где купить и какой под нашу резьбу?
PS
При резком нажатии на газ моя "моторика", описанная выше, не повториться, пробуксовки не будет? Smile
Как-то мутно перевел, со штатным CDV клапаном как раз возможна такая пробуксовка, а с модифицированным нет?
ConstZ
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 14:39
штука прикольная
На многих машинах от BMW до KIA есть, "страхует" новичков от резкого броска сцепления. "Гонщикам" скорее мешает и они этот клапан удаляют.
Твою "моторику" клапан не исправит, но можно будет при активном разгоне тупо снять ногу с педали ("бросить сцепление"), не опасаясь рывков - клапан сам быстро и плавно "отпустит" сцепление.
Я не подбирал подходящий нам клапан - надеялся, что ты "первопроходцем" будешь! Very Happy
Ссылка на сообщение13 Sep 2020 17:08
Вещь хорошая, но только еще больше усугубит высокую педаль Izvini
ПС
Напомню, я когда наддув поставил и стал сталкиваться с постоянной пробуксовкой при "резом разгоне до сотни",...
поменял родное сцепление, а оно оказалось идеальное Smile
Хорошо, что хоть Григoрий надул, купил у него Экседи, типа, усиленное, а педаль оказалась совсем мягкой Smile
А все из-за "моторики"-:-) правая нога быстрее левой Smile
А вон Лабиринт на родном сцеплении уже 250 т проехал
На страницу 1 Пред.
