Veps
Veps
13.12.2012 22:28
Точно источник звука можно определить с помощью специального стетоскопа. На многих СТО есть. На ремни не похоже. Похоже на подшипник насоса ГУР. У меня так было. Сначала выло, а месяца через два потёк сальник насоса. Заменил. Меняйте жидкость вовремя (сразу) - это дешевле.
yuram
yuram
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
14.12.2012 12:58
Ну вот отписываюсь по этой проблеме,вчера оставил машинку,сегодня утром слушали,как специально как такового воя и не было(закон подлости),но мастер прослушал все стетоскопом и определил что косячит натяжной ролик-поменяли без проблем по гарантии.
V.P.
V.P.
Авто: Great Wall Hover 2,4 L
22.12.2012 22:13
пжс-282 писал(а): |
На тряпке было довольно много следов черной пыли, то ли от износа ремней, то ли налетело с проселочных дорог. Уже почти неделю завожусь, прогреваюсь и езжу без скрипа. Интересно на долго ли хватит такой очистки. Как что-то изменится отпишусь.
P.S. натяжение ремней в норме.
обязательно отпишись )))) и желательно после чистки полить спец смазкой для ремней(кот восстан элластичность и замедляет высыхание) |
Пять недель после чистки ремней и шкивов с помощью воды и тряпки - полное отсутствие скрипов из-под капота. Пока считаю результат положительным, уже забыл как свистят ремни.
andryli
Авто: Great Wall Hover H2 2,4 бе
andryli
22.12.2012 22:21
была такая хрень, тоже свистел и как буто какойто ролик. по совету одного человека полил немного водой ремень свист пропал, просыхает опять свистит и все на холодную. продается смазка для ремней чтобы не свистело. мне помагло.
сашок33
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
11.06.2014 21:49
сашок33
Свистит привод ГУРа на холодную, помогает если брызгнуть силиконом на вал за шкивом, но помогает не надолго.
Siberia
Siberia
Авто: Great Wall Hover Е3
12.06.2014 02:22
сашок33 писал(а): |
но вот пластмассовый кожух на верху мотора потряхивает.при покупки такого не было |
Если разговор идет о "плите" над мотором, то многие ее снимают вместе с креплениями от покупки до продажи. Создает массу звуков, закрывает обзор двигателя и создает неудобства (снять, поставить) при его обслуживании(провода, свечи).
tjt68
Авто: Great Wall Hover H5 2,4 l
tjt68
05.11.2014 13:38
Всем привет !
С наступлением холодов так же появился свист ремней. Визуальный осмотр несколько удивил, если ремень на генератор нормальный, то на кондей конкретно задубел и стал шершавым. Народ нахваливает Gates, но я так и не понял для Н5 так же идут 2 х 4РК985 и 4РК1100 как на фото выше или нет ?
ConstZ
ConstZ
12.09.2020 18:35
Вот и мне попался "музыкальный" ремень - с красной маркировкой на фото:
Подробнее
Приобрёл я на замену два ремня: 980 и 985 мм, т. к. обе длины, по сообщениям на форуме, подходят.
Однако тот, что покороче не очень-то хотел натягиваться на генератор, поэтому был пристроен для компрессора кондиционера, а тот, что подлиннее - встал на генератор "как родной".
Где-то через неделю, сразу после запуска двигателя, стал появляться кратковременный свист, который полностью пропал после подтягивания ремня генератора. Ещё через неделю свист стал проявляться уже во время движения на повышенных оборотах - подтянул ремень ещё, хотя, КМК, он уже был перетянут.
Прошла ещё неделя и ремень стал свистеть почти постоянно… :(
Так как натягивать ещё сильнее было уже чревато, решил поменять ремень генератора и компрессора кондиционера местами. Максимально выкрутив регулировку, кое-как натянул короткий ремень на генератор.
С тех пор свиста ни разу не слышал, хотя все ремни натянуты относительно слабо. Что это было: "индивидуальная непереносимость" или материал и качество изготовления ремней - не знаю.
:E
Игорь Валентинович
ConstZ
ConstZ
13.09.2020 08:47
Александр2120 писал(а): |
И при включенном кондиционере не свистит?
ИМХО на геныче c помпой нагрузка у ремня больше |
Нет, не свистит, даже в момент подключения муфты. А нагрузки, imho, вполне сопоставимы, даже компрессор бо́льшую создаёт - не зря ЭБУ корректирует обороты двигателя при включении кондиционера.
Veps
Veps
28.01.2021 22:44
Друзья подскажите пожалуйста , кто знает номер ролика натяжителя ремня кондиционера. Перепресовать подшипник не получается-завальцован крепко, да и купленный подшипник (6203) не подходит. У него внутренний диаметр больше чем в оригинальном ролике. На самом ролике никаких номеров нет.
Veps
Veps
29.01.2021 01:24
"Покурил" тут драйв 2 ру. так оказалось что начиная с Н3 с "пятым" салоном и , собственно Н5 ролики ставятся с подшипником 6203, а ранние версии шли с подшипником 6301 под номером 8103110-к00.
cz
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
cz
29.01.2021 08:14
8103110K00 , но советую Caffaro 500-127
