Где находится датчик давления масла
jur@
Авто: Chery Cross Eastar B14
jur@
Ссылка на сообщение 02.08.2019 19:28
У меня пробег 49 с копейками
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 02.08.2019 22:11
Масло тут не причём,всё дело в перепускном клапане маслонасоса,он не полностью закрыт, что то попало,бывает зависает от масляных-лаковых отложений.Знаю эту проблему,так как было точно так же.Я снимал насос и чистил клапан от отложений,после этого проблема исчезла.
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 02.08.2019 22:49
Попробуем и это, спасибо!!!
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 02.08.2019 23:38
интересный момент, учту, фото бы для интереса, но как понимаю не делали ничего такого
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 06.08.2019 17:25
Нет к сожалению не фоткал.Я с дуру сначала купил новый насос,поставил и у меня выдавило масло через фильтр.При анализе насоса обнаружил,что дело тоже в клапане(корпус клапана двигался вместе с плунжером и перекрывал частично масляный канал)Брак короче.Вот тогда я и разобрал старый насос,прочистил и немного подшлифовал сам клапан(он оказался пластиковый в отличии от стального в купленом)Были на нём риски и царапины.Собрал,поставил и второй год нет проблем!
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 15.12.2019 18:09
в районе поддона
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.09.2020 13:14
Народ, а у меня началась такая фигня: при резком торможении загорается лампа аварийного давления масла. Уровень максимальный. А недавно постоянно начала пищать в городе на светрфорах, но сегодня те же самые условия и не пищит. Что может быть? Грешу, что антифриз попал немного рри снятии головы.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 09.09.2020 08:07
Такие симптомы только к насосу подходят,а антифриз просто испаряется из масла.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.09.2020 21:14
Olgerdt
а в чём там проблема может быть? Сегодня и вчера ездил по городу километров по 50 и ни разу не пикнула. При торможении масло должно вперёд приливать и насос как раз там находится.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.06.2021 16:39
Апаю тему.
Вопрос к тем кто снимал маслонасос: опишите технологию, пожалуйста.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 12.06.2021 09:16
Сам не снимал. В сервисе раз увидели течь через прокладку при замене ГРМ и порекомендовали поменять сразу, чтобы потом все не разбирать.
А так сам знаешь - в форумы по форе и тигго Very Happy . Также можно мануалы по ним изучить.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 12.06.2021 18:19
Iz_Lomovki писал(а):
Апаю тему.
Машину продал уже год назад,но тему смотрю переодически.Снимать насос не сложно,единственное без снятия ремня грм не обойтись.Снимаем ремень грм,снимаем нижний шкив ,откручиваем 4 болта и аккуратно поддевая плоской отвёрткой вынимаем насос он стоит на коленчатом валу.Прокладку меняем обязательно так как порвётся,обязательно запоминаем как она(прокладка)стояла,очень легко ошибиться при обратной установке сами поймёте почему так.Устанавливать сложновато из за сальника может выскочить пружинка,проверяйте обязательно! Nalivai
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 15.06.2021 21:08
я с этой херней уже 4 года воюю. Завтра поеду мерять давление.
Поменяно куча датчиков разных фирм, с которыми чуть ли не сразу горит, с некоторыми по позже, самое интересное, начинает гореть при определённой температуре ОЖ. с чем связано не понятно.
Добавляю новые данные.
Замерил давление, на рабочей температуре 96+ давление 0. На оборотах чуть больше в пределах до 2. На холодную до 2 на оборотах, на холостых 0.5-0.8.
Пообщавшись с людьми пришёл к выводу, что либо у нас сделан как то коряво канал пот датчик, либо всё хуже. может быть просадка по распредволам, мотор пару раз кипятили могли подзадраться вкладыши. Ну и самое простое умер насос, но он у нас центробежный, там ломаться нечему.
Начну с замены насоса. Там будет видно.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 16.06.2021 21:03
Только оригинальный насос берите,а то я взял в своё время в экзисте и масло из за него выдавило.Пришлось старый назад ставить клапан перепускной прошлифовал и всё.Только деньги потерял.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 17.06.2021 00:34
Снял у родственника с родного мотора, поставлю будет видно.
Оригинал увы стоит 150 зелёных у меня на родине. Если что придётся искать по россии матушке.
