Высоковольтные провода. актеко 1.8 и 2.0
На страницу 1 Пред.    След. 23
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 25.12.2019 14:06
Sega 37 писал(а):
можно ли ставить провода с малым сопротивлением.
Я поставил NONAME с сопротивлением от 0.7 до 3 кОм, всё норм. Свечи K20TT.
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
liger
Ссылка на сообщение 09.09.2020 19:35
Начитался форума, решил Tesla прикупить себе. У меня два тигра, один 2008 года с низкими колодцами и 2013 с высокими. Купил Т313В и Т314В. Поставил сегодня на машину длинные, приятно удивился- на холостых заметно тише стал работать, и дёрганье пропало на 2-й и 3-й передаче, когда газу мало давал- дёргались обе машины, сейчас всё пропало. Короче доволен.
Ссылка на сообщение 09.09.2020 20:42
Я вот не понимаю зачем вообще меняют провода эти.
Ладно когда порвался.. Упал на них метеорит..
Но провода. Что им будет? Они с завода такие же мягкие. Такой же контакт. Чистые.
Были дерганья.. Но.. Чистый фильтр бенз и воздуха. Отсутствие подсосов. Правильные свечи к20тт.. Зазор 0.85. Бензин лучше 95(едет без вопросов). И все.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 09.09.2020 20:51
Собственно ничего необычного - под воздействием температуры и т.д. происходит изменения характеристик материала, снижается сопротивление изоляции, соответственно увеличиваются потери со всеми вытекающими. ВВ это расходный материал, который имеет свой ресурс. По моему даже в книжке к авто прописан интервал замены ВВ проводов.
Ссылка на сообщение 09.09.2020 21:57
Дык не видел я срока такого.. Может есть фото?
Идеология понятна, но машине 8 лет. Намёка нет на изменения. Как были мягкими так и остались и изоляция целая. Вообще это похоже на некий фетиш. Типа менять свечи, масла, вв провода. Всё подряд. И лечить ими подсосы, разные сбои...
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 10.09.2020 07:10
Например у меня машина периодически подтраивала и тупила на разгоне из-за одного провода - пробивало его - даже след был, поменял на теслу, сколько то проездил снова стала троить, причем даже с фиксацией ошибки пропуска зажигания. Поменял этот тесловский провод на один из целых оригинальных и снова всё прошло. Так и езжу сейчас -3 тесловских и один родной. Зазор у свечей 0,9.
Ссылка на сообщение 10.09.2020 08:12
V@sily
ну вот это понятное, логичное решение с конкретным дефектом. так и надо.
liger
liger
Ссылка на сообщение 10.09.2020 08:27
Ну про это много где написано, какие могут быть дефекты бронепроводов в том числе визуально не определяемые, и как это сказывается на двигателе.
Кому интересно, тот может найти и почитать.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 10.09.2020 08:29
В сервисной книжке должно быть, под рукой нету, где-то дома лежит, при случае посмотрю. Кто ездил на вазах-газах по поводу ВВ проводов такие вопросы не задает. Качество конечно сейчас гораздо выше и материалы-технологии другие, тем не менее это такой же расходник и не только на Тигго. Пробой это уже крайний случай.
ЗЫ: профиль свой заполни Crazy
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Пропущен один не редко встречающийся момент - в сырую погоду машина "не едет", причем ничего нигде не пробивает, двигатель работает нормально, а вот тяги нет...
liger
liger
Ссылка на сообщение 10.09.2020 08:46
У меня на второй и на третьей скорости если ехать на холостых оборотах и потом постепенно прибавлять газ , не резко- машина подёргивалась, газу дашь, всё нормально, остальное всё отлично, никаких косяков. Почитал эту ветку, у людей было такое и убралось с заменой проводов. Я решил поменять на Теслу ради интереса. Хотел 360 купить, но у них уж совсем конскую цену ломят 5т р.,не стал их брать. 314 обошлись в 1500, 313. - 2400, оказались дороже. Чисто субъективно описываю результат- дёрганье на FL пропало, на вторую машину ещё не ставил, сын уехал на учёбу до выходных. Так что мне это помогло, а то, что кто-то сомневается надо-ли, это его личная проблема. Я и пишу сюда не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а чисто своё субъективное мнение, основанное на том что сделал лично я.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.09.2020 08:47
На заборе тоже много чего может быть написано. Одна только фраза "Увеличение сопротивления проводов вследствие загрязнения их" уже ставит под большое сомнение компетентность автора.
Ссылка на сообщение 10.09.2020 09:01
Yes Very Happy Nalivai
прикол в том, что и тут и везде говорят: поменял свечи, провода ..и там еще полмашины.. а она не едет или дергается..
вопрос: нафига он туда полез?
у меня дергалась машина. поменял топливный фильтр, хорошо закрепил воздушный фильтр и нормальный бензин. все.
хорошие свечи денсо к20тт
чистые фильтры.. зазор 0,85мм
давно не лил 95й.. в крайнюю заправку залил.. прет как танк т-34
шланг всоса воздуха подальше от тепла поставил - и в жару ведет себя лучше. это просто физика.
ИМ
Авто: Chery Tiggo Acteco 2,0 МТ 4х4
ИМ
Ссылка на сообщение 10.09.2020 09:07
У меня стала тупить при разгоне. Видимых повреждений ВВ проводов не было. Но поменял и все стало хорошо.
liger
liger
Ссылка на сообщение 10.09.2020 09:21
Интересная статейка на драйве
https://www.drive2.ru/l/288230376152473125/
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 08.11.2020 15:42
ГАРИ писал(а):
Вчера заменил штатные провода на T314B TESLA, разница довольно ощутима в лучшую сторону, цена вопроса 1030 рэ. Тесловские провода чуть длинее штатных, в остальном различий нет. Производство Беларусь - хорошо это или плохо покажет время.
Время показало, что ресурс проводов получился почти три с половиной года и 54 тык пробега. Единственный симптом - в сырую погоду машина начала тупить ну и соответственно расход чуть выше обычного, когда сухо проблем нет. Приедут на днях заказанные ВВ провода, попробую сделать сравнительные измерения, если получится найти нормальный мегомметр.
