задний дворник и омыватель
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Ссылка на сообщение30 Apr 2010 18:36
Так мужики.Вчера забрал трапецию(Стекло-ль).Возмущает тот факт,что не ставят нормальные комплекты сразу.Валы совсем другие,и тело куда они вставляются,на пластик,а или дюраль или алюминий,или сплав. Болты которые валы крепят к раме(скажем так)вкручиваются в тело(на родной они вставлялись в пластик и на них были шлицы) Это родная(старая).Сам вал тоже другой просто прямая железка,а старая с какими-то выкрутасами.Короче чтобы не было проблем в дальнейшем,я болты залил фиксатором резьбы (чтобы они не проворачивались) и всё поставил на место.Дворники работают Horosho (Дворник)--это не протебя.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Да забыл.Трапеция может подойти от исузу(прородитель ховера)у них на ветке полазил увидал один рисунок--очень похож на нашу трапецию.Делайте выводы.
aik
Авто: Derways Shuttle suv
Ссылка на сообщение05 May 2010 12:24
поставил брызгалку от шивы,но "гаечную" а не клипсу. дополнительно из нутри шайбу "8" увеличенную . стоит мертво,бьёт по резинке.чисто не смотря на увеличеенный дворник
krush09
Ссылка на сообщение13 May 2010 10:44
Смотри-ка! Я не один такой.
aik
Ссылка на сообщение13 May 2010 16:33
фото
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
еще фото
шайба "Ф8"
aik
Ссылка на сообщение19 May 2010 09:40
Ставил от Нивы, ни чего хорошего не вышло, струя бьет не в стекло и не в резинку дворника, а в кузов. Оставил ее как есть, пусть стоит вместо штатного, который просто стал висеть, правда гайки там в креплении вообще ни какой не было, на герметике держался
можно резьбу перенарезать на М8 и гайку .
решение по вопросу с личинкой замка задней двери ещё не решил? tvv26
aik
Ссылка на сообщение19 May 2010 10:47
tvv26
решение по вопросу с личинкой замка задней двери ещё не нашел?
PG1507
Авто: Derways Aurora
Ссылка на сообщение15 Dec 2013 18:18
Перестали работать передние и задние дворники также стеклоомыватели, Мне кажется это из за того ,что при работающем двигателе присоединил провод к моторчику переднего омывателя что вызвало искру, что возможно повлекшую замыкание. Не могу найти "блок предохранителей панели приборов" где искать не знаю. Кто знает подскажите!!!
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
Ссылка на сообщение24 Dec 2013 22:08
Над левой ногой водителя,вдерни заглушку,проверь 1F7,1F12.Удачи.
Саймон 383
Авто: Derways Shuttle 313121
Ссылка на сообщение20 Jul 2015 09:10
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с передними дворниками на Шатле не хотят нормально работать на прерывистом режиме,проходят стекло за 4 раза!пробовал менять реле не помогло.может что с моторчиком ,хотя остальные 2 режима работают нормально.
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение09 May 2016 20:27
Всем привет. Кто подскажет где находится бачок омывателя заднего стекла на шатле? Не могу понять откуда это все должно подходить потому как брал шатла не нового.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение10 May 2016 06:01
справа в багажнике бардачек там
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение10 May 2016 19:05
C чего подходит механизм заднего стеклоочистителя
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да спасиб за подсказ но у меня видать китайцы забыли это все впихнуть Izvini
pim42
Ссылка на сообщение08 Sep 2020 10:04
Тоже полетела форсунка омывателя заднего стекла.
Перепробовал разных с десяток , ничего не получается или в небо или вниз,т.к. стекло выпуклое.Хочу внедрить форсунку в верхнюю часть двери как у тойоты, чтобы просто текла на стекло.Пытался поставить дворник с форсункой с "атласа", по шлицевой не совпадает.
И ещё хотел получить информацию у всех так или как.
Не возможно отрегулировать задний дворник.
Если делаешь горизонтально справа по низу стекла , то ход макс . до середины , если по низу слева , то возрат до середины.
Хотел снять и удлинить тяги , они не разбираются
Кто как решил эту проблему
