Штатная сигнализация и иммобилайзер, брелки, ключи.
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.08.2020 13:01
Olgerdt писал(а):
Мне думается не в ключе дело,проверьте разъём бензонасоса,имеет место отгорание контакта.Известная проблемка.
Посовещались и пришли к похожему выводу. Либо реле, либо провода, буду искать. На самом насосе и стакане всё нормально.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.08.2020 16:22
Iz_Lomovki
Предохранитель и реле бензонасоса проверяли?
Попробуйте на 5 минут сбросить клемму АКБ.
Например, после нескольких безуспешных попыток завести двигатель, ЭБУ блокирует подачу напряжения на бензонасос. Рецепт решения этой проблемы - выше.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.08.2020 18:09
После снятия клемм на 10+ минут электричество на бензонасос пошло и он заработал. Получается, что дело было всё же в иммобилайзере. Mdaa
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.08.2020 20:55
У меня когда-то давно была похожая история, когда после стоянки под уклоном с почти пустым баком не удалось завестись. Дело в том, что в ЭБУ двигателя есть определенное правило по количеству безуспешных запусков двигателя. По-моему, если не удалось завестись с 3х попыток, то ЭБУ отключает бензонасос. Сбросить этот счетчик можно путем снятия клеммы с АКБ.
А иммобилайзер разве отключает бензонасос? По-моему, только зажигание и форсунки.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 31.08.2020 10:42
На тигго делал эксперимент: вынимал чип иммобилайзера - насос не гудел.
Счетчик сбрасывается также при успешной заводке (например на газу).
Кстати, на тигго же пару раз была проблема с насосом из-за силового предохранителя сразу после клемму. Но на Кроссе они другие, не пластинчатые.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.10.2020 13:55
Какой марки у нас иммобилайзер?
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 22.10.2020 08:07
Частота 315, чип N40 это нужно знать при заказе на Али Экспресс.
Здравствуйте, а где ключ с чипом прошивали? Или алгоритм какой?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 23.10.2020 10:53
JAY
ответил в личке.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 14.01.2021 11:52
Получилось прошить новый чип иммобилайзера?
Что за методика, или где делал? А то не могу никак автозапуск себе из-за этого наладить..
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.01.2021 20:20
dis52
Я ни сего не делал, т.к. нашёлся второй ключ, он у друга был. Izvini
В Арзамасе не нашёл людей, которые смогут что-то перепрошить. Из общения по Авито стало ясно, что там дно.... TyChe
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 14.01.2021 21:28
dis52
Я ни сего не делал, т.к. нашёлся второй ключ.TyChe
Так и буду значит дальше, выходить, зааодить, отряхивать машину от снега и ехать. Very Happy
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 16.05.2021 17:53
Всем добра, вообщем как говориться влип я, по самое не балуйся...сломался зимой ключ, была заготовка, переточили, пробовал запускать машину, не запускалась, отогнал на ремонт...пока была в ремонте перекинули начинку брелков, и походу потеряли иммо чип...купил новый чип, пробовали всеми перечисленными способами ранее описанными, ничего не происходит, так к чему это я...кто то посоветует??? электрика найти не смогли.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 17.05.2021 07:33
Самый простой вариант: прошить ЭБУ на immo off. Обращайся к тем кто чип тюнингом занимается.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 18.05.2021 09:23
Попробуй найти кого-то со сканером Autel AP200. В нем заявляется функция работы с ключами.
Если подтвердится, оплатишь человеку 20 баксов за открытие марки Чери и прошьете.
Либо самому купить у локального продавца, уточнив нужную тебе функцию перед покупкой. Одна марка идет бесплатно, так что приборчик обойдется в 3500-4000 рублей (российских Smile )
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 18.05.2021 20:50
Vavilon
Помимо оборудования, надо еще пин код раздобыть Wink
