Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 83
МихаилВалерьевич
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение17 Aug 2020 14:14
Я адсорбер отсоеденил. Была ошибка по датчика коленвала, оказывается, временно поставил датчик змз, ошибка ушла. Стало лучше. Но пропуски есть.
На днях придет дымогенератор, проверю им выпуск, про мою форсунки, попробую другие мозги подкинуть. Больше не знаю что делать.
андрей росляков
Ссылка на сообщение18 Aug 2020 19:44
При неисправном клапане ошибка 561 будет постоянно, но если коллектор заглушен это не влияет на работу ДВС. Дымогенератор я за 15 мин сгородил, старый бензофильтр, в него глицерин, ставишь на газплитку или горелка, с одной стороны моторчик от омывателя , с другой пользуешь дымовуху.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да, как правило при подсосе обороты часто зависают на 1200-1500.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Клапан подходит от старого vw в3.
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение19 Aug 2020 13:03
А я дымогенератор купил
Ошибки побеждены. Неровная работа двс осталась, хлопки в глушитель имеются, при сброса газа вроде, расход 18 по трассе на мелких 29 колесах, вот или шкив колена съехал/погиб или форсунки умерли, не распыляют, и догорает топливо в выхлопе
Либо уже в железе двигателя проблема. Но по свечами не видно
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение20 Aug 2020 07:48
Проверил шкив дпкв, посадочное не разбито. Не болтается.
Проверил дымогенератором, поступления лишнего воздуха нет, ну разве что, сааамую малость, корпус рхх с трещинами небольшими, едва едва пропускает, почти незаметно, вскрыл, промаха герметиком, все равно на углах есть трещинами, менять надо, но это не влияет, там мизер.
Проверю выпуск дымогенератором, остаются форсунки и выпуск, больше не знаю что смотреть. Только двс вскрывать
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение23 Aug 2020 10:53
Как форсунки должны распылять? Факел или струя?
У меня 4 струи на давлении 3.0
oo24aa
Ссылка на сообщение23 Aug 2020 11:55
Факел
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение23 Aug 2020 20:30
Это на Е-2.
Добавлено спустя 36 секунд:
МихаилВалерьевич писал(а):
или струя?
Yes
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение24 Aug 2020 04:24
Мнения разделились) дак факел или струя
Давление 3.0
oo24aa
Ссылка на сообщение24 Aug 2020 05:33
Форсунки должны распылять, чем меньше частицы, тем качественней поджог и горение смеси. Ч факела Very Happy
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение24 Aug 2020 08:00
В моем представлении так же. Значит покупка новых форсунок предстоит. Но почему старые погибли и даже карбклинером не промылись- непонятно
jikaw
Ссылка на сообщение24 Aug 2020 16:23
А как мыл ?
Я мою так, беру шприц 5мл. без поршня. вставляю форсунку с кольцом , подмотав изоленту . в носик трубку от карбклинера , то же изолентой и кратковременно подаю +12 в .
сергей deer
Ссылка на сообщение25 Aug 2020 07:53
oo24aa
Это на высокотехнологичных так. А у нас мотор старый, электроника примитивная, давление низкое. Ссыкают форсунки, а не распыл.
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение28 Aug 2020 07:59
Так и мыл
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я решил новые купить, сниму, выложу
Опыт покупки уже был, там были очень неплохие факелы, но давление было 2,6. В общем, будет пример, покажу
89041935475
Ссылка на сообщение25 Nov 2020 01:27
Всем привет. А у меня проблема такая: иногда на ХХ машина троит, дергается, обороты плавают, чуть не глохнет, а иногда и глохнет. А иногда работает как часики, не придерёшься. При всём при этом когда трогаешься со светофора и жмёшь педаль в пол она троит, пердит, стреляет в глушитель и нифига не разгоняется. Раньше была ошибка датчика коленвала, теперь она пропала и вылезли 5 ошибок и все про датчики кислорода (лямбда зонд). Летом менял второй датчик, вроде ошибка пропадала. Может быть такое что б сразу умерло 2 датчика? И вообще посоветуйте пожалуйста хоть что нибудь, ездить вообще невыносимо стало. Great Wall Safe евро 3 гжель. Всем спасибо заранее.
сергей deer
Ссылка на сообщение25 Nov 2020 08:26
Цепь менял? Проверь не болтается-ли шкив коленвала.
Распред менял? Меняй распредвал.
Вот 2 причины.
