МихаилВалерьевич
Авто: Great Wall Safe
МихаилВалерьевич
17.08.2020 14:14
Я адсорбер отсоеденил. Была ошибка по датчика коленвала, оказывается, временно поставил датчик змз, ошибка ушла. Стало лучше. Но пропуски есть.
На днях придет дымогенератор, проверю им выпуск, про мою форсунки, попробую другие мозги подкинуть. Больше не знаю что делать.
андрей росляков
андрей росляков
18.08.2020 19:44
При неисправном клапане ошибка 561 будет постоянно, но если коллектор заглушен это не влияет на работу ДВС. Дымогенератор я за 15 мин сгородил, старый бензофильтр, в него глицерин, ставишь на газплитку или горелка, с одной стороны моторчик от омывателя , с другой пользуешь дымовуху.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да, как правило при подсосе обороты часто зависают на 1200-1500.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Клапан подходит от старого vw в3.
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
19.08.2020 13:03
А я дымогенератор купил
Ошибки побеждены. Неровная работа двс осталась, хлопки в глушитель имеются, при сброса газа вроде, расход 18 по трассе на мелких 29 колесах, вот или шкив колена съехал/погиб или форсунки умерли, не распыляют, и догорает топливо в выхлопе
Либо уже в железе двигателя проблема. Но по свечами не видно
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
20.08.2020 07:48
Проверил шкив дпкв, посадочное не разбито. Не болтается.
Проверил дымогенератором, поступления лишнего воздуха нет, ну разве что, сааамую малость, корпус рхх с трещинами небольшими, едва едва пропускает, почти незаметно, вскрыл, промаха герметиком, все равно на углах есть трещинами, менять надо, но это не влияет, там мизер.
Проверю выпуск дымогенератором, остаются форсунки и выпуск, больше не знаю что смотреть. Только двс вскрывать
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
23.08.2020 10:53
Как форсунки должны распылять? Факел или струя?
У меня 4 струи на давлении 3.0
oo24aa
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
24.08.2020 04:24
Мнения разделились) дак факел или струя
Давление 3.0
oo24aa
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
24.08.2020 08:00
В моем представлении так же. Значит покупка новых форсунок предстоит. Но почему старые погибли и даже карбклинером не промылись- непонятно
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
24.08.2020 16:23
А как мыл ?
Я мою так, беру шприц 5мл. без поршня. вставляю форсунку с кольцом , подмотав изоленту . в носик трубку от карбклинера , то же изолентой и кратковременно подаю +12 в .
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
28.08.2020 07:59
jikaw писал(а): |
беру шприц 5мл. без поршня. вставляю форсунку с кольцом , подмотав изоленту . в носик трубку от карбклинера |
Так и мыл
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
сергей deer писал(а): |
у нас мотор старый, электроника примитивная, давление низкое. |
Я решил новые купить, сниму, выложу
Опыт покупки уже был, там были очень неплохие факелы, но давление было 2,6. В общем, будет пример, покажу
89041935475
25.11.2020 01:27
Всем привет. А у меня проблема такая: иногда на ХХ машина троит, дергается, обороты плавают, чуть не глохнет, а иногда и глохнет. А иногда работает как часики, не придерёшься. При всём при этом когда трогаешься со светофора и жмёшь педаль в пол она троит, пердит, стреляет в глушитель и нифига не разгоняется. Раньше была ошибка датчика коленвала, теперь она пропала и вылезли 5 ошибок и все про датчики кислорода (лямбда зонд). Летом менял второй датчик, вроде ошибка пропадала. Может быть такое что б сразу умерло 2 датчика? И вообще посоветуйте пожалуйста хоть что нибудь, ездить вообще невыносимо стало. Great Wall Safe евро 3 гжель. Всем спасибо заранее.
