Плохо заводится и глохнет на холодную
mix55
Авто: Great Wall Safe евро3
mix55
Ссылка на сообщение 20.08.2020 07:22
Всем привет.
В общем беда эта преследует меня давно, с начала лета.
Если температура ДВС ниже примерно 35-40 градусов, то он плохо заводится и нет прогревочных оборотов, педалькой подержишь секунд 20 — и дальше нормально работает, иногда помогает снять фишку с датчика ОЖ на мозги, тоже сразу заводится и ровно работает.
Что было проверенно и сделанно:
— ВВ провода и катушка — прозвонил
— бензонасос заменен на новый
— ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ — проверялись, менялись
— отключение ГБО от впуска
— ДАД — все показатели в норме, давление и температура.
В общем я перепробовал всё что мог, но вот после ночи заводится крайне плохо, если заводить на газу, то так же долго и глохнет. Остается только электроника, коса может.
Справа у ног водителя около мозгов есть еще один широкий разъем, вот если утром я его разъединю и обратно защелкну — то заводится с пол оборота и держит ХХ.
Я его полностью разобрал, каждый проводок вытаскивал, поджимал и вставлял обратно — без изменений.
Немного снял видео на эту тему
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.08.2020 08:58
До кучи поменять осталось датчик температуры на мозг и проверить контакты от него до мозга
Упс ,,, уже менял. Тогда смотри по косе контакты
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 20.08.2020 09:40
прозвонил от датчиков до мозгов провода - звонятся, замыкания тоже нет(
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 20.08.2020 11:53
Чё у Севы ЭБУ у ног водителя? Не знал...
А ещё интересно, что говорит и показывает подключенный к разъёму диагностики комп?
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 20.08.2020 12:12
комп не цеплял, смотрел через телефон через elm327, на видео это видно
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.08.2020 13:14
У тебя евро-2; на евро-3 "делфи. Они другие, так что вполне возможно
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 20.08.2020 13:17
у меня евро-3, делфи
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.08.2020 14:24
Газ-зло! Кто ни пишет - у всех газированный! Форсунки менять не пробовал?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 20.08.2020 15:21
7 лет на газу,пробоем нет ваще. Izvini
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
mix55, ты ко мне подъедь.
Поколдуем. Nalivai
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 20.08.2020 20:41
Зачем их менять если они исправны, давай по теме
Ссылка на сообщение 27.08.2020 09:27
По теме. Газированный Е-3. ПЛОхо заврдится на холодную. Ошибок нет.
Проблема может быть: форсунки( закоксованы) ;РХХ(заклинил). Подсосы отбросим. Катушка шьёт. Провода шьют.
Копай.
Добавлено спустя 58 секунд:
Мало-ещё могу подкинуть.
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 27.08.2020 11:15
Копай.
Спасибо)
Форсунки снимал, мыл - распыл на вид хороший, капель нет.
РХХ - менял, без результата
Подсоы - исключены, проверял.
Катушку менял - без изменений.
Провода попробую поменять, но не думаю что дело в них.
Вчера поменял ДТОЖ, сегодня завелась как ни в чем не бывало, но вылезла ошибка О богатой смеси банк 1, возможно не полное закрытие форсунки.
Надо бы замерить давление топлива
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 28.08.2020 05:13
Самое интересное, что второй день по утрам +9 и машина заводится без проблем и не глохнет. А вечером, когда на улице +16, +20 - херова заводится и не держит ХХ. Мистика. Получается что она не держит прогревочные где-то с +15 до +35
