KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
19.08.2020 22:20
Demon6 писал(а): |
Вполне может быть. Адаптацией пробовали ситуацию исправить? |
Адаптацию сразу после этого сделал. Мультикускан 1.4. Вроде, всё как обычно. Есть бобышка троса с другой длины, завтра попробую её.
Сегодня пёр в горку, машина опять с трудом разгонялась. Затем, как обычно, обороты резко поднялись, до 5,5к ушли. Завоняло сцеплением. После этого, как то при троганье и переключении передач толчки появились. Остановился, заглушил, снял клему. После этого вроде толчки прекратились, и динамика получше стала чуть-чуть. Но обороты, как взлетали на ходу, так и продолжают. В районе 2500 происходит срыв, в зависимости от того, как жмешь на гашетку, до 5000 оборотов. Но, передача переключается, в автоматическом режиме, только на 2500-2700, как положено.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А вообще, на нашем роботе сколько сцепление ходит?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
19.08.2020 22:38
Я на 60 т. поменял диск,выжимной и корзину,симптомы те же были,Корзину менял зря,на холостых появилась вибрация небольшая,лучше бы родную оставил,она хорошая была,зато видно сбалансирована с коленвалом и маховиком.Последствия буксования в грязи,и в снегу,не любит у робота диск такие вещи,когда буксуешь до дыма.
Добавлено спустя 58 секунд:
Диск со стороны маховика был стерт почти до конца
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Мультикусканом все время прогонял,какое то время держало,но опять начинало пробуксовывать,потом уже практически не помогало,когда стерло до конца.
Добавлено спустя 38 секунд:
Ездил так почти год.пока не взялся заменить
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
07.08.2023 17:40
Добрый вечер Индисоводы. Появилась такая проблема-на какой нибудь кочке пропадает тяга.Машина не глохнет -просто резко упирается -педаль отпустишь нажмёшь -опять едет до следующей кочки . Если педаль держать как была (если это позволяет дорога) то через несколько секунд тяга сама появляется. Пробывал выжимать сцепление в этот момент- ноль реакции.Что это может быть. Может у кого было - заранее спасибо за подсказку.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.08.2023 21:34
Пенсион
Привет. проверяй концевик тормоза. Вероятнее всего причина в нем. Там вроде как должно быть 2 пары контактов: 1 на стопы, другой в ЭБУ.
В следующий раз, когда будет упираться, попробуй тычком нажать тормоз. Восстановится или нет?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
09.08.2023 16:48
Demon6 писал(а): |
Пенсион
В следующий раз, когда будет упираться, попробуй тычком нажать тормоз. Восстановится или нет? |
Спасибо попробую. Но возникают 2 вопроса. 1-как горбатая дорога действует на концевик. 2-Что будет если отсоединить от концевика контакты ЭБУ.
Demon6
Demon6
10.08.2023 06:29
Пенсион писал(а): |
как горбатая дорога действует на концевик |
контакт пропадает и появляется от тряски
Пенсион писал(а): |
Что будет если отсоединить от концевика контакты ЭБУ. |
Точно не могу сказать, все зависит от того, нормально замкнутые они или нормально разомкнутые. Но попробовать можно скинуть концевик и проехаться без него. Только аккуратнее -стопы при этом работать не будут.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
