Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 149
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 09.08.2020 20:30
Mekixica
разные они
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
naivniy
Ссылка на сообщение 15.08.2020 12:51
Отчитаюсь о ремонте, Тигго ФЛ 1.6, компрессор кондиционера SD7V16 1083, электромагнитная муфта BO1048 MSG, заказал в автодоке. Подошло отлично, только разъем другой, отрезал от старой.
NOT, огромное спасибо за помощь.
Ссылка на сообщение 15.08.2020 15:32
naivniy
Напишите точнее комплектацию машины, коробка мт или cvt. И номер и название кондера с шильдика ещё.. Будет другим полезно полная информация если вопрос возникнет. Спасибо за ответ Friend
Mekixica
Вот коллега по ссылкам походил и нашёл детальку...
naivniy
naivniy
Ссылка на сообщение 15.08.2020 18:21
Тигго ФЛ 1.6 МТ, компрессор M11-8103010, Sanden SD7V16 модель 1083. Фотки на предыдущей странице выкладывал.
Разбирается, кстати, все легко, снял защиту арок и пластик снизу (это самая трудозатратная часть), места хватает вполне.
Beloedovea
Авто: Chery Tiggo 2,4Lх2
Beloedovea
Ссылка на сообщение 10.08.2021 15:59
Подскажите, реально найти электромагнит на муфту кондея. У меня 2.4 на переднем приводе, старая муфта жгет предохранитель. Сначала поставил 15А думал может спасет... но его хватило минут на 5-ть. до этого нор работал.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 10.08.2021 20:31
Beloedovea
http://autocraft-kzn.ru/chery/chery-tiggo-vortex-tingo/kondicioner/kompressor/mufta-kompressora-kondicionera-chery-tiggovortex-tingo но надо бы уточнить , а вообще компрессор с чери естар (в11) ищи в этом направлении .
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 17.04.2022 11:18
Здравствуйте, подскажите, как заменить или смазать подшипник компрессора кондиционера на Актеко 1.8? Они вроде там прихвачены или завальнованы, так просто не достаются?
Сколько обычно ходят по отзывам, а то дилема, заморачиваться или нет? Что кроме подшипников меняется при ТО компрессора кондиционера?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 19.04.2022 09:54
если не шумит/пищит - пусть работает . в остальных вариантах - замена.
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 19.04.2022 11:21
пока нет,но думал воспользоваться удобным случаем,заменить подшипник при замене роликов навесного и грм
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 19.04.2022 14:40
не парься
ip-my
Авто: Chery Tiggo T11
ip-my
Ссылка на сообщение 15.05.2022 00:09
Tiggo T11, 2010г.в., SQR484F, 136 , 2.0 L, AT, кандей A118104010BA.
Постоянно стоит жуткий скрежет, заклинило подшипник шкива, хотя при включении самого кандея кнопкой, звук меняется и холод из печки дует. В сервисе вынули фару, приговорили подшипник и собрали обратно, сказали поменяют.
Какой идет подшипник или хоть размеры, на форуме не нашел, по каталогам A118104013BB01 и T118103005, взаимозаменяемые или нет, непонятно. Может есть аналоги? Но и по каталогу у меня другой кандей A118104010BB.
И еще вопрос, может размолотить сам шкив и если у него номер?
Как понял A118104010BA и A118104010BB, различия шпонка и шлицы, т.е разные магнит и тарелка, а вот шкив с подшипником взаимозаменяем, кто сталкивался?
У меня по каталогу шкив A118104017BB, но продаже нет, есть B11-8104017 но он на пять ручейков.
Голову уже сломал.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 15.05.2022 19:20
ip-my писал(а):
T118103005,
не гарантирую что истина https://www.drive2.ru/l/550015574583804315/
скорее сожрет алюминиевый корпус , чем размолотит шкив.
dron69
dron69
Ссылка на сообщение 10.06.2023 22:29
Добрый вечер. Второй день рою форумы и не могу найти сколько должна быть температура воздуха из центрального воздуховода? Обороты вентилятора примерно наполовину. Рециркуляция включена, за бортом 32 плюс солнце. У меня в машине около 8 градусов во время движения. По ощущением холодный воздух, но в машине жарковато. Машине восемь лет из которых четвертый год у меня. По ощущениям всё время было примерно так, по крайней мере не ухудшается. Но разве так жарковато и должно быть? Кода за бортом было 38-42 кондюк вообще был незаметен! Обидно!!! Может перезаправить?
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 11.06.2023 11:20
Для начала может промыть бутерброд из радиаторов? В середине обычно живет начинка из меха и грязи....
Снаружи они выглядят типа чистыми......8 мало ....в лучшем варианте 2-1с.Ревизия заслонки печки или вообще ее отключение от радиатора отопителя. Хотя в жару никогда не много кондея а в мороз всегда мало печки...... На жаре даже в новом тигго на плное остужение салона нужно было 25-30 минут.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 13.06.2023 06:13
Так и есть, особенно если на солнце. Еле справляется. Салон всё же большой. Но проверить салонный фильтр и промыть радиатор стоит в первую очередь, да и сам радиатор в салоне может зарос.
