Система охлаждения ( бензинка 2,2л )
На страницу 1 Пред.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение03 Jul 2020 20:39
сергей252 писал(а):
если датчики неудастся местами поменять
Дело не в датчиках, ИМХО, косяк где-то в цепи "мозги" - датчик, возможно в самих "мозгах", именно там где-то "теряются" градусы, отсюда позднее включение вентилятора и перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Схему подобную моей реализовали несколько человек, в том числе и в этой теме писали.
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение05 Jul 2020 12:52
сергей252 писал(а):
нет проблем с перегревами как у нас
И У вас нет. Пока система заполнена!
У меня на машине 491 мотор, такой же как на вингле. Проблем с перегревает не было. Единственное своим рукоблудием ( эксперименты с термостатами) довёл до кипения. Башку повело, но не пробило. Потом 2 года звон пальцев искал.
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
Ссылка на сообщение07 Jul 2020 14:08
сергей252 писал(а):
Добрый день .вот и моя настала очередь борьбы с бегающей стрелко
Часто проблема в загулявшей массе на двигатель.Прокинь доп массу на двигло, по крайней мере мне помогло.
Вась Вась
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2
Ссылка на сообщение21 Jul 2020 06:20
Победил скачки температуру переносом датчика с первого на четвёртый горшок у меня цена вопроса встала 500р.переходник под датчик с алишки 18 й и ещё один датчик. И он у меня теперь с даёт показания с самого горячего цилиндра если надо то фото приложу позже.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Ссылка на сообщение25 Jul 2020 06:58
я тоже внедрил одну систему XeXe сегодня едем устраивать покатушки по пескам.проверю как раз будет грется или нет
сергей252
Ссылка на сообщение28 Jul 2020 16:01
покатались отлично все работает скачков температуры небыло.ниразу стрелка на приборке неуходила в красную зону и не сдвигалась.по бортовому вентилятор включается первая скорость 93 гр вторая 95 гр.все работает четко.теперь реальная по трассе температура двигателя 83-85 гр.
Денис.N
Авто: Great Wall wingle3. Бензик
Ссылка на сообщение30 Jul 2020 17:46
А поделиться секретом и фотками.
сергей252
Ссылка на сообщение01 Aug 2020 07:49
а нет никакого секрета заказал токарю трубку переходник из алюминия под два датчика.и врезал его в верхний патрубок радиатора на мозги поставил датчик от део матиза и второй датчик на включение добавочной помпы.помпу еще неподключил .та которая стояла до этого потекла от газели я ее удалил Yahoo вот думаю может купить бошевскую.но так как и без помпы скачков температуры нет и все пока работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
там ничего сложного нет номер датчика на матиз могу скинуть поже.он под фишку от наших десяток.а если кому фотки нужны могу кинуть на ватсап.номер в личку.здесь фоти проблематично загружать
На страницу 1 Пред.
