artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
03.07.2020 20:39
сергей252 писал(а): |
если датчики неудастся местами поменять |
Дело не в датчиках, ИМХО, косяк где-то в цепи "мозги" - датчик, возможно в самих "мозгах", именно там где-то "теряются" градусы, отсюда позднее включение вентилятора и перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Схему подобную моей реализовали несколько человек, в том числе и в этой теме писали.
сергей deer
murzik
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
07.07.2020 14:08
Добрый день .вот и моя настала очередь борьбы с бегающей стрелко |
Часто проблема в загулявшей массе на двигатель.Прокинь доп массу на двигло, по крайней мере мне помогло.
Вась Вась
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2
Вась Вась
21.07.2020 06:20
Победил скачки температуру переносом датчика с первого на четвёртый горшок у меня цена вопроса встала 500р.переходник под датчик с алишки 18 й и ещё один датчик. И он у меня теперь с даёт показания с самого горячего цилиндра если надо то фото приложу позже.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
сергей252
28.07.2020 16:01
покатались отлично все работает скачков температуры небыло.ниразу стрелка на приборке неуходила в красную зону и не сдвигалась.по бортовому вентилятор включается первая скорость 93 гр вторая 95 гр.все работает четко.теперь реальная по трассе температура двигателя 83-85 гр.
Денис.N
Денис.N
30.07.2020 17:46
А поделиться секретом и фотками.
сергей252
Андрей2985
Андрей2985
25.08.2020 16:40
Уважаемы форумчане здравствуйте. Нужна ваша помощь.
Возникла проблема с датчиком температуры(двух контактный), такое ощущение, что ЭБУ не видит датчик, температуру по БК показвыет "-39 градусов", вентилятор постоянно молотит в аварийном режиме на второй скорости, горит Check Engine. Замена датчика и разъема положительного результата не дала. Скидывал клемы тоже не помогло. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Или хотя бы понять в каком направлении искать неисправность?
artem16
artem16
25.08.2020 17:38
Андрей2985 писал(а): |
ЭБУ не видит датчик, температуру по БК показвыет "-39 градусов", |
хотя бы понять в каком направлении искать неисправность? |
Ищи обрыв в цепи датчик ЭБУ.
Андрей2985
Андрей2985
25.08.2020 18:43
artem16 писал(а): |
Ищи обрыв в цепи датчик ЭБУ. |
Артем спасибо. А провода с датчика на ЭБУ идут на прямую или через блок предохранителей?
Виталий нагорная
Виталий нагорная
11.03.2021 19:07
Вась Вась писал(а): |
индра если надо то фото приложу позже. |
Очень надо,жду фото.
Вась Вась
Вась Вась
10.07.2021 11:28
Виталий нагорная писал(а): |
Очень надо,жду фото. |
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
Скинь номер пришлю фото на ватсап
Garikdiver
Вась Вась
