Развал схождение.
На страницу Пред.  1, 2, 3
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение29 Jan 2018 08:19
RE писал(а):
чьи руки делают не важно
Как раз важно, ведь если бы сам всё делал, то тких вопросов не задавал, но раз спросил, отвечу: в местах соединения стойки и кулака и крепления шаровой опоры, есть зазоры. Так вот, развальщик при мне, при помощи монтажки, ослабив гайки, вывел развал в ноль, убрав два градуса плюса.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
Ссылка на сообщение29 Jan 2018 13:11
jokker писал(а):
Как раз важно, ведь если бы сам всё делал, то тких вопросов не задавал, Так вот, развальщик вывел развал в ноль, убрав два градуса плюса.
судя по всему ты тоже сам не делаеш . спрашивать больше не о чем.растянутые сайлентблоки ничем кроме замены монтажкой не исправиш.болты можно заменить на меньшего диаметра.то что он тебе на месте выдавил может вернутся обратно. у авто с пробегом обычно развал в минус подходит. если у тебя +2 то судя после ремонта,можно и так оставить. т.к с нагрузкой развал сам уйдет в ноль и просадка пружин скажиться . не подумай что я где то это прочел
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение29 Jan 2018 17:15
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
Ссылка на сообщение29 Jul 2020 11:17
Правильно же я понимаю, что спереди развал на наших авто не делается? там просто два фиксирующих болта на амморте...
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
Ссылка на сообщение29 Jul 2020 16:44
да
