venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
28.07.2020 13:54
ник78 писал(а): |
Сегодня поменял генератор на шнивовский 100А, включил зажигание лампочка горит, завел ДВС лампочка стала гореть в пол накала, замерил напряжение показывает 14,4 без нагрузки и 13,5 с нагрузкой.
Кто нибудь может сказать почему не гаснет лампочка заряда? |
На шнивском гене две тонких клеммы, одна возбуждение, вторая вроде тахометр, не перепутал куда провод с лампочки пялить... Спробуй поменяй...
ник78
Авто: Great Wall Sailor 2007
ник78
28.07.2020 15:32
venom712 писал(а): |
На шнивском гене две тонких клеммы, одна возбуждение, вторая вроде тахометр, не перепутал куда провод с лампочки пялить... Спробуй поменяй... |
генератор 9402.3701-04Р там всего 2 клеммы одна болт и вторая тонкая третьей нет.
когда тонкую отключаю зарядка не идет
venom712
venom712
28.07.2020 19:35
ник78 писал(а): |
когда тонкую отключаю зарядка не идет |
Тогда тонкий провод где то на массу пробивает, ищи...
ник78
ник78
29.07.2020 10:06
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Тогда тонкий провод где то на массу пробивает, ищи... |
правильно понял, если он на массу замыкает лампочка гореть будет в полнакала?
но зарядка то без нагрузки 14,4, а с полной нагрузкой: фары дальний, аварийка, печка полные обороты, кондиционер, магнитола, противотуманки 13,8 - 14,0 показывает.
а когда провод тонкий отключаю зараки нет а лампочка все равно в полнакала горит
ник78
ник78
29.07.2020 12:00
ник78 писал(а): |
а когда провод тонкий отключаю зарядки нет а лампочка все равно в полнакала горит |
Дополнение:
отсоединил провод возбуждения включил зажигание лампа горит в полнакала (ДВС не запускал), замерил тестером напряжение 7, 4 в., замыкаю провод на массу лампа горит как надо, но при отключенном от гены проводе зажигание не выключается, замыкаю провод на массу зажигание выключается, ничего не пойму.
при заведенном ДВС на проводе 7,1 В (не подсоединенном к гене) лампа горит в полнакала.
На старом гене такого небыло вкл. зажигание лампа горит, завел ДВС лампа гасла, но заряд был 13.0 при нагрузке 12,5 потому и поменял. Может новый гена барахлит.
Да, и как проверить провод возбуждения, там все намертво замотано ?
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
29.07.2020 13:31
Где то нет массы и через лампочку идет обратный ток. На Самарах была такая болезнь в задних фонарях
ник78
ник78
29.07.2020 16:21
oo24aa писал(а): |
Где то нет массы и через лампочку идет обратный ток. На Самарах была такая болезнь в задних фонарях |
если бы на фонарях не было бы массы то они бы не горели, а так вся световая исправна, все массы почистил, не помогло.
А какое напряжение должно быть на проводе возбуждения при включенном зажигании?
venom712
venom712
30.07.2020 20:42
ник78 писал(а): |
oo24aa писал(а): |
А какое напряжение должно быть на проводе возбуждения при включенном зажигании? |
Провод лампочки где-то перетерся и чутка касается массы, возможно одним проводком, проверяй его. По идее если скинул тонкий провод с гены лампа гореть не должна... от слова"совсем"... а если тлеет в пол накала, значит где-то на массу пробивает..
oo24aa
oo24aa
31.07.2020 08:02
ник78 писал(а): |
oo24aa писал(а): |
Ради интереса померил - на акб 12,29 , на проводе возбуждения 11,69. Потери из за лампочек и эбу. Ищи массу, в т.ч. и на двигателе.
И я не имел в виду конкретно фонари. Смысл в том что если куда то приходит + и нет - как положено, ток будет искать любой об одной путь через где угодно на массу. ну и по клеммам проверить.
ник78
ник78
31.07.2020 13:48
oo24aa писал(а): |
ник78 писал(а): |
oo24aa писал(а): |
И я не имел в виду конкретно фонари. Смысл в том что если куда то приходит + и нет - как положено, ток будет искать любой об одной путь через где угодно на массу. ну и по клеммам проверить. |
Спасибо, попробую
jikaw
venom712
jikaw
jikaw
12.07.2022 14:59
Именно масса не проходила с движка на корпус гены.
Сходятся , то они сходятся .
На этом РР два контакта L и S.
Правильное подключение лампа на L и + от замка зажигания на S. Тогда и газовать не надо будет для начала заряда. Узкоглазые сэкономили .
А с 3 контактным геной без РР , так люди мозги сжигали по незнанию.
venom712
jikaw
jikaw
18.07.2022 00:06
Возбуждение на гену идет через лампу. Причем тут замок зажигания, непонятно.... |
Там какая то защита предусмотрена . Скорее всего + идет с главного реле и возбуждение отключается , если двигатель заглох.
