Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 41
deniro73
Авто: BYD F3
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.07.2018 22:49
Сегодня решил начать с задних тормозов. Точнее, со стояночных. Давно просились. Разобрал. А там полный капец. Колодки 0. Трос сгнил и лопнул. Пришлось всё разобрать и собрать без них. Подожду пока привезут.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 26.06.2020 12:00
а что все молчат- откуда все таки подходят направляющие на задние суппорта?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.06.2020 12:09
Я ставил полностью задний суппорт от лифан солано
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 26.06.2020 12:51
полностью не интересно, стучат направляйки. Сегодня сниму- замерю. Потом на рынок- может от чего то подойдет.
В продаже передних куча, задних нет.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.06.2020 07:14
Вот поэтому мне и пришлось покупать полностью. Отдельно не нашёл.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 29.06.2020 09:52
разобрал- на одной направляйке ответная резинка , а вторая по латунной втулке. втулки встречал на продаже от королы. резинка типа такой https://ukrparts.com.ua/part/d7057c/seinsa/ и как раз два пальца.
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 27.07.2020 10:04
Здравствуйте форумчане наконец то победил лампочку АБС. Был в обрыве датчик АБС переднего левого колеса.Цена вопроса датчик положения коленчатого вала и колодка 300 рублей.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 27.07.2020 12:02
а че родной не купил?
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 28.07.2020 04:17
Родной датчик стоит 850 рублей. Подскажите есть ли ремкомплект на ГТЦ и от лифан солано подайдёт на BYD F3 номер B3540200
AlexVB
Авто: BYD F3
AlexVB
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.08.2020 09:50
Извиняюсь, если где-то уже есть ответ, но нет возможности перечитать все 40 страниц темы. Подскажите, пожалуйста, от чего подходят поршни задних суппортов? Оригинальный номер нигде не нахожу ни от BYD ни от Lifan
Разобрал вчера суппорт, поршень 31.7х45 мм. Вот думаю, он должен быть 32 и это китайское качество или так и задумано?
Просто если 32, то такого размера хорошо подходят от старых Камри и Короллы
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 04.10.2020 13:43
ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ КТО МЕНЯЛ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГИ. КТО МЕНЯЛ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ МОЖНО ЛИ ПЕРЕБРАТЬ.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 13.11.2020 11:44
так есть же ремкомплекты.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
вот из за таких как ты, и не охота отвечать юзерам с 1 сообщением- пришел, спросил= и хрен потом найдет время зайти отписать решение, а с других просишь
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 30.10.2021 09:03
Привет, парни. Вопрос по передним направляйкам. Появился щелчок при торможении, разобрал суппорта, промыл, смазку положил. Внешне направляйки не изношеные, подозреваю износ резинки одного из пальцев. В продаже в основном пальцы без резинок, покупал такие, ставил. Щелчков не было, но колодки стёрлись под углом, стало быть просто перекашивало. Вернул родный, не перекашивает, но вернулся щелчок. Где или от чего подобрать можно направляйки, чтобы с резинками? От короллы 120 подойдут, мож кто ставил?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
При чём щелчок только на горячих тормозах, на холодных щелчка нет, видимо от расширения тела скобы появляется зазор в направляйках..
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.10.2021 12:56
spiridonoff
Добрый день.
Ставил когда то пальцы от Короллы, подошли, но у Короллы несколько типов суппортов, так как помню на разборке пришлось подбирать.
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 30.10.2021 20:24
Voffcheg писал(а):
spiridonoff
Добрый день.
Спасибо. Заказал в Экзисте королловские аналоги, хрен его знает подойдут ли, по каталогу выбило их. А там посмотрим, внешне похожи, а подойдёт ли размер... Как придут, попробую поменять, о результатах отпишусь. Yes https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4050AE63&flag=385892448&sr=119
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Я как то заказывал в инете, не помню где, пришли без резиночек на пальце. Поставил, не клацало, но когда снял колодки (решил промыть и поменять смазку в направляйках)... оказалось колодки подтёрлись с перекосом, то есть скобу перекашивало, колодки свистели жутко при этом. Поставил родные что стояли с завода, промыл суппорта, всё почистил и смазал, колодки смазал антискрипной смазкой. В общем тормоза как новые стали, но... снова появился стук при нажатии на педаль тормоза, скрипеть перестали, кстати рекомендую мазилку для тех у кого колодки пищат, в инете инфы полно. Да вот та что я применял https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0C407CB8&flag=8405088&sr=-36 Заказал новые колодки, хотя на тех износ минимальный, я их весной ставил, но из-за того что не равномерно стёрлись решил поставить новые, ровные.))) Посмотрим, что получится в итоге, скрип ушел, уйдёт ли клацанье... Izvini
