Не греет печка
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Dim124
Авто: Chery M11 (M12) comfor
Dim124
Ссылка на сообщение 09.02.2019 15:57
Дует тёплым воздухом только если ставишь на лобовое - ноги, в других положения горячий, что может быть?
niklu
Авто: Chery M11 База
niklu
Ссылка на сообщение 26.07.2020 17:58
Замучился я с печкой. И промывал, и ставил помпу дополнительную от газели, ничего не помогает. Как писали здесь помогает только замена радиатора печки. Что я и сделал. Из неожиданностей при замене: новый радиатор прислали от амулета. Он подходит по размеру и креплениям, но патрубки для подключения короче примерно на 20 мм. Пришлось соединять шланги так.что хомуты в салоне. При снятии торпеды нужен помощник, тяжеловата. Нужно отсоединить все разъемы, снять кронштейн открытия капота, снять руль. Климатический блок на 4 болтах из моторного отсека. Предварительно отсоединить трубки кондиционера. Радиатор оказался забитый, 7 пар трубок из восьми.[/img]
