Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 18.06.2020 22:28
Задумка с солнечной батареей - супер! У меня тоже машины стоят по полгода, по жизни забываю аккум подзаряжать.
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 01.07.2020 13:17
+. у меня уже несколько лет небольшая солнечная панель лежит под лобовым. ток утечки у меня приличный (хоть и сигналки нет), тч очень выручает, даже зимой, когда солнца мало. кстати, поменял аккум на новый (стоял родной с завода - 16 лет верой и правдой прослужил - вот что значит японское качество!) и поставил Стопразряд + всегда вожу с собой заряженный джампстартер. больмень спокоен.
Vasiliy 6371
Авто: FAW 6371
Vasiliy 6371
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 16.07.2020 16:28
Всем привет, принимайте новичка. Я счастливый обладатель фав 6371 цвета вишни, пассажир. 2007г. выпуска, купил 23.10.2018г. Перед этим была Славута.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 17.07.2020 22:13
Вливайся!
Айдар93
Авто: FAW 6371
Айдар93
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 24.09.2020 22:17
Всем здравствуйте! Год как купил Faw6371. И с того момента не держит холостой ход. Думал решу, не получилосьPlachu( Нашел форум, вижу тут знающие люди сидят) может и мне поможете!
Машина не держит холостой ход! Что только не делал... Форсунки ультразвуком чистил, свечи новые покупал, катушку и и свечные провода менял, лямбду новую поставил, дроссельный регулятор тоже поставил откалибровал, с регулятором холостого хода такая же тема, дроссель чистил и потоп новый купил с датчиками. Ремень ГРМ тоже проверили он в поряде. Все 4 целиндра по 10. Ничего не помогает((( не знаю даже за что браться теперь... Думал купить коссу, но он СК дорогая.
При заводке обороты подпрыгивают и машина орет народ пугает. Далее обороты спускаются на 900 и стрелка начинает плавать секунд 10. Потом всё, глохнет.
Не знаю за что дальше браться... Может кто сможет помочь??? Кто сталкивался с таким? Откликнитесь!!!
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 27.09.2020 19:46
Айдар93 писал(а):
Не держит холостой ход
проверь датчик абсолютного давления,(ДАДиТ)у меня что то похожее было,заменил,помогло.
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 29.09.2020 00:33
Всем доброго времени суток! У меня тоже такая же история была. Все датчики поменял, датчик абсолютного давления на глаза не попадался, стоит под кулисой. И датчики холостого хода тоже крови попили, из пяти только один нормально заработал
Айдар93
Авто: FAW 6371
Айдар93
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.10.2020 19:46
[quote="иван0055"]
Поменял не помогло. Продавец рассказал про какой-то клапан в железной трубке.
Типа его можно убрать и поставить заглушку.
Не знает где находится, мол один покупатель решил так свою проблему.
Может кто-нибудь слышал о таком?
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.10.2020 21:56
Доброго времени суток. Наверное он имел в виду клапан EGR. Я тоже на него думал, когда у меня похожая проблема была. Но когда поменял датчик обсолютного давления и холостого хода у меня всё заработало как надо и проблема отпала.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Про клапан EGR можно почитать здесь: https://www.drive2.ru/b/2414630/
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
И ещё, такая проблема может быть когда появляется небольшой прогар (маленькая дырочка) в выпускном коллекторе, и лямба зонд начинает вводить корректировки в работу двигателя из-за избыточного количества кислорода в выпускной системе
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 24.10.2020 21:15
всем привет,у меня вопрос кто менял передние ступицы на вазавские тормозные диски остаются родные или нет (где то вроде писали)не смог найти
kuskovp
Авто: FAW 1020
kuskovp
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 25.11.2020 16:01
Доброго времени суток, подскажите расшифровку предохранителей на ФАВ 1020. Проблема в следующем, не заводится, чек не горит, значит нет питания на ЭБУ двигателя, предохранители вроде все целые. И еще момент, у н их предохранители только в салоне слева, или еще где то есть?
kuskovp
Авто: FAW 1020
kuskovp
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 26.11.2020 11:47
Проблему решил, отгнили два провода сантиметрах в 15 от разъема ЭБУ.
Антон74
Авто: FAW 1020
Антон74
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 26.11.2020 21:12
Здравствуйте, подскажите, что могло случиться FAW 1020 VR двигатель крутит, искра есть, а не запускается Plachu
Антон74
Авто: FAW 1020
Антон74
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 27.11.2020 10:53
Здравствуйте всем , подскажите не запускается двигатель фав1020 искра есть , что ещё может быть?
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 27.11.2020 20:08
Антон74 писал(а):
фав1020 искра есть
проверь подачу топлива и давление в топливной рампе
