Печка,термостат,система охлаждения.
На страницу 1 Пред.    След. 35
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.03.2020 22:12
Pafka писал(а):
Где-то неделю назад убрал намордник и одеяло.
До +10 вполне можно с ними ездить. Выше уже будет неразумно.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 06.03.2020 17:49
У нас прошлой ночью было -18 днём +2.Погодю пока.
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
Ссылка на сообщение 26.03.2020 06:29
У нас +-3 градуса. С картонкой стрелка на "8" часов стоит при любой погоде Very Happy
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.03.2020 15:53
bugra
Но на "8" температура открывания термостата. Это не рабочая температура. У меня на "9".
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.03.2020 18:52
Летом температура открытия термостата примерно и будет рабочей. Зимой рабочая температура будет соответствовать температуре почти полного закрытия.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.03.2020 20:15
Demon6
С намордником и включенным отоплением на 2 поз. в любой мороз темп-ра либо на "9", либо чуть ниже. И до закрытия ещё очень далеко.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.03.2020 21:13
Ну тогда понятно
Torios
Авто: Chery indiS робот
Torios
Ссылка на сообщение 03.05.2020 18:28
Ребят, подскажите номера печных шлангов от помны и к ней? Пора менять, задубели и пропускают ОЖ
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 03.05.2020 20:02
Torios
Вот здесь все можно посмотреть
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/radiator-ventilyator-dvs-chery-indis
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/sistema-ohlazhdeniya-chery-indis
Torios
Torios
Ссылка на сообщение 24.05.2020 18:12
Кто нибудь может подсказать ЧТО именно надо покупать от печки к помпе? Где это всё посмотреть я ЗНАЮ давно. там же надо несколько шлангов покупать и какие то железные трубки. СПС
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.07.2020 20:25
и меня настигла участь пластикового тройника системы ОЖ
CHERY A111303615 - Тройник
повезло, что в субботу ближайший китавто работал и он там оказался в количестве 1шт. Продавец на вопрос о потребности сказал, что не так уж часто их покупают. Но я ему не верю Smile
пробег 72500
и кстати ни в одном каталоге/схеме данного тройника нет. Только после разборки и выяснения причин можно его идентифицировать, что он у нас есть.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.09.2020 18:08
Приветствую!
Подниму тему печки.
В конце августа поехали в Крым. Утречко в день отъезда выдалось прохладное, и выяснилось, что печка дует не горячим...
Кондер работает, как положено, уровень ОЖ есть.
Откуда начать копать?
Или если здесь это есть, подскажите страничку - листать 30 страниц не усидел после трёх дней за рулём...
facepalm
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.09.2020 18:35
Наиболее вероятная причина - заклинило регулятор тепло-холод. Нужно проверить на слух или визуально, двигается ли рычаг заслонки при вращении крутилки.
Кроме этого еще возможно завоздушивание системы.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.09.2020 20:01
На слух слышен щелчок. Это оно?
А как развоздушить?
На моей парковке (частный дом) машина стоит носом слегка выше кормы.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.09.2020 02:15
Нет, должно быть слышно тихое жужжание. Лучше проконтролировать визуально - посмотреть перемещение белого и розового рычагов заслонки на печке, над педалью газа. Я в этой теме уже выкладывал фото и описывал ремонт этого регулятора.
А как развоздушить?
Исправная система сама завоздушиваться не должна. Развоздушивание обычно проделывают только после замены антифриза. Надо прогреть хорошенько двигатель, задрать перед как можно выше и подержать обороты 4000-5000 в течение минуты. Если система была завоздушена, то в расширительный бачок пойдут пузыри.
Если антифриз не меняли, а система завоздушена, то в превую очередь надо смотреть исправность крышки радиатора.
