westwost
Авто: Vortex Tingo lux
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
08.07.2020 18:21
Ну это классика....0703 лягушка (концевик) на педали тормоза.0805 датчик цилиндра сцепления.
Оба подлежат ремонту.
0703 именно не даст включить выше 2ой передачи.
А без датчика сцепы Сцепление не будет работать никогда.
Да и датчик тормоза скорей всего живой,там сдыхает пятак пластиковый который его нажимает.Болт + гайка + регулировка.
Датчик сцепы......вскрытие только покажет......
Вот только интересно почему у вас не горела шестерня на панели...и как вы не заметили что задние стопари горят во всю жопу?
Тигровод
Тигровод
09.07.2020 10:34
westwost писал(а): |
Далеко, но что именно?! |
Думается, что диск кончается уже. Может и корзина тоже не в идеальном состоянии. Вскрытие покажет, но это ещё не скоро будет.
westwost
westwost
10.07.2020 21:27
Разобрался с самоторированием. Путём проб и ошибок сообразил, почему нужно делать на горячую.
Уточнил время срабатывания насоса, но выключенном двигателе. Раз в 160 секунд в среднем.
И на работающем и в процессе хода.
Графики выложу, когда до пк доберусь.
Короче, хрен его знает. Но блин, пробок в городе, как на зло нет. А ркпп, вроде как не копризничает. Для профилактики- заменю манжеты. И датчик, рабочего.
tiggovod
tiggovod
11.07.2020 00:26
Не дождался спасиба.....Адаптацию тоже надо делать уметь......
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
11.07.2020 10:18
Народ всем привет. Проблему с постоянно выжатым сцеплением решил. Оказалось были перепутаны местами электромагнитные клапан, вместо клапана сцепления был установлен клапан выбора передач. Соответственно сейчас все огонь. У кого выбивает заднюю скорость тут думаю одно из двух - либо недовключает скорость робот, либо проблема в самой коробке, не держит включенную скорость. Зачастую такая проблема бывает из-за необходимости проведения самообучения робота включению передач. Также нужно обратить внимание на правильность соединения робота и коробки, бывает что сам робот относительно коробки чуть сдвинут и все, начинаются траблы. Советую ослабить крепления робота и проверить четко ли по отверстиям установлен робот относительно коробки. Также проверьте давление в системе. У меня тоже поначалу выбивало в нейтраль из за того что скорость недовключалась, так как не хватало давления, было 38. В итоге после процедур прокачки давление выросло до 54 и проблемы ушли. Прокачивать систему раз три как миниму, выбираете прокачку, потом разгерметизацию, и так три раза. После разгерметизации выключал зажигание на 15 сек, пото снова прокачивал и делал разгерметизацию, так три раза. Перед тем как обучить коробку обязательно зайти в настройки TCU и сбросить настройки самообучения. Если не сбросить старые настройки то могут быть глюки. После того как сбросили настройки запускаем обучение переключению передач, все скорости поочереди авто должно выключать и выключать во время адаптации несколько раз. После чего можно пробовать (если не скидывали обучение по сцеплению, если сбрасывали то еще плюсом обучение по сцепе нужно провести не забыть).
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
У кого есть проблема по ошибке 0703 это однозначно датчик тормоза. У меня была такая проблема, но как оказалось датчик был поставлен не тот. Они продаются нескольких вариантов - механика\робот, выглядят полностью одинаково. Приобретая датчик нужно обратить внимание что нужен именно для РКПП, также при помощи мультиметра проверьте замыкание контактов, на нашем датчике два противоположных контакта замкнуты, другие разомкнуты, при отпускании педали наоборот одни размыкаются, вторые наоборот замыкаются. Вообще на датчике замкнуты должны быть только два контакта. Если датчик купил не от РКПП то у такого датчика все парные контакты по умолчанию замкнуты.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ошибка 0805 - очень не приятная по своей сути, т.к. может вылезать по многим причинам. Если решив проблему с концевиком тормоза по ошибке 0703 проблема уйдет с ошибкой 0805 то будет супер. Если останется висеть пишите попробую подсказать какие моменты стоит проверить. На моем авто была солянка по ошибкам, а именно и 0703, и 0805, и 2904, и 2905 и еще много других))))
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
При ошибке 0805 не спешите менять сам датчик, они почти никогда не выходят из строя, это редкость, максимум может попадать вода внутрь, но можно прочистить\просушить. Ошибка на 90% не связана с самим датчиком.
westwost
westwost
11.07.2020 11:46
Опиши, с чем связана.
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
12.07.2020 01:28
Ошибка 0805 может появляться из за проблем работы самого механизма выжима сцепления. Так как с датчика считывается не только положение но и временные интервалы достижения нужного положения. Проверь цилиндр сцепления. Менялись ли манжеты в сцеплении? Проверь легко ли ходит внутренний поршень сцепления, он должен под действие внутренней пружины втягивать конец троса (в снятом варианте, когда сам цилиндр сцепления отсоединен от вилки). То есть ты тянешь за трос, вытягиваешь, отпускаешь и трос под действие пружины должен улетать (утапливаться) почти мгновенно обратно в цилиндр. Часто бывают ситуации когда меняют манжеты в цилиндре, резина манжет раскисает от масла и стопорит работу внутреннего поршня сцепления. Если цилиндр работает как указано выше и нет в нем проблемы, то проверь работы вилки сцепления, должна двигаться нормально без закусываний, ну и соответственно нужно исключить что вилка не погнута, но тут сложнее, осмотр вилки делают при замене сцепления. Ну и плюсом желательно проверить уровень давления масла в роботе. Самый простой вариант - если есть диагностический прибор (к примеру мультимарочник) то можно просто в активных тестах выбрать пункт выжима сцепления и посмотреть как отрабатывает сцепление, есть ли закусывания, хватает ли давления и т.п.
westwost
westwost
28.07.2020 08:41
вопрос по концевику педали.
Есть ли разница между концевиком педали тормоза у механики и у робота?
Если да, то какая? и каков её каталожный номер (я про концевик педали робота)
NOT
westwost
westwost
05.08.2020 07:51
Датчик стоп-сигнала (ЦС)
S12 / S21 / T11 foot brake switch, rod working range 2.8MM
Данная деталь это: Оригинальный товар автомобильных брендов от официальных дистрибьютеров в России
Данная деталь подходит на: CHERY (Чери) - TIGGO
это я написал что бы не забыть, спасибо огромное.
теперь вопроса еще два образовалось.
первый ошибка 2906 это неверные данные по оборотам двигателя - уже вторй раз вылазиет.
и по поводу клапанов что в робот вставлены.
Их там несколько.
какой из них какой.
QR512E1707022- это что клапан передач или сцепления?
QR512E1707023 -?
QR512E1707024-?
решил подзаморочится и всетаки поменять их. ИБО - 160 тыщщщ.
и второй по поводу износа сцепления - опишите на ркпп как это выявить и симптомы для замены. менял сцеление 35-40 тыщ тому назад.
NOT
westwost
westwost
05.08.2020 09:56
то бишь в жару и в пробке, при интенсивном тыркатье на 1-2, и вдруг хренова с дерганьем передача включается и газ даешь (обороты в дуру) а кобыла не едит - ТОЖЕ ДИСК или КОРЗИНА???? и Р2906 вылазиет
Тигровод
Тигровод
05.08.2020 11:08
Да, у меня так и есть: на первой с дикими рывками трогается, временами ощущается пробуксовка. Ошибок никаких нет. Адаптация помогает на некоторое, весьма короткое, время. Сейчас машина на приколе- приступил к полномасштабному ремонту, как залезу в сцепление,- обязательно отчитаюсь. А вообще, жаль что нет варианта проги для Андроида. В планах поставить мультимедийную голову андроЕдскую, было бы весьма удобно.
westwost
westwost
05.08.2020 13:33
есть на андройд, это сканматик, но там шнур спецальный нужон
