Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 30.06.2020 07:39
Амулет за 45-50 отдать?! Mdaa
Bubljack
Bubljack
Ссылка на сообщение 30.06.2020 23:31
Serg_na_Mule
Судя по смайлу, эта идея больше похожа на утопию, чем на реальность.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 01.07.2020 11:27
Нет, я в смысле наоборот! Я бы свой меньше чем за 100 даже и не выставил. А вообще бы 150-180
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.07.2020 21:57
если движок живой стоит все по запчастям отдавать. выйдет дороже. а так .. думаю что заберут за эти деньги.
в любом случае чем гадать надо было к спецам съездить или их пригласить. так можно экспериментировать долго.
кстати нынче работа очень дорогая в москве. куда не плюнь денег хотят за все немерено.
Bubljack
Bubljack
Ссылка на сообщение 11.07.2020 21:53
(whister)
В этом и проблема. Что даже за 45 не могу отдать. Всем надо на ходу и за 15. Один предлагает все 20, но это стыдно. К спецам возить тоже недешевое удовольствие, а она и так мне в копейку встала уже. Там запчастей на все случаи жизни и 2 комплекта резины ещё.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.07.2020 10:13
не за 15 на ходу это смешно. я вчера видел с двигателем в багажнике и нормально, скоро в продаже появится.
его надо к спецам, лучше к официалам или к тем кто этот аппарат знает. сделать и ездить на нем.
SLB4
SLB4
Ссылка на сообщение 14.07.2020 16:39
Приветствую всех! На форуме новичок. Недавно стал владельцем амулета. проблема нарисовалась откуда не ждали. при долгом движении около 100 км. при оборотах не ниже 3000 ( по трассе ) , машина вдруг начинает терять мощность , переключаю передачи на уменьшение до полной остановки машины , такое ощущение что двигатель перегревается , заглядываю вниз , а там масло давит непонятно откуда , температура в норме , антифриз тоже..... в общем постоишь остынешь , масло долью , и дальше , но через 50-70 км. такая же фигня....... Может здесь кто-нибудь подскажет в чём дело может быть ?????????? Спасибо.................
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.07.2020 19:40
) Привет. Может вентиляция картера забита, либо масляный фильтр не закручен... лампа давления не загорается? проверить провод к датчику....
Изначально надо искать от куда масло, потом уже дальше смотреть что диагностика покажет.
SLB4
SLB4
Ссылка на сообщение 17.07.2020 10:46
Ок.Спс. буду искать...
Chery0312
Chery0312
Ссылка на сообщение 22.06.2022 14:01
У меня проблемка такая, чери заводится но работает на 1 цилиндре на холостом, а когда нажимаешь на газ поднимаешь обороты до 2000-3000 то все цилиндры начинают работать, в чем может быть причина, помогите пожалуйста. ВВ, свечи, форсунки работают, метки грм все как нужно поставил
quq
quq
Ссылка на сообщение 24.06.2022 05:46
компрессия?, цилиндр мокнет?, состояние свечи по сравнению с другими? ошибки ЭБУ?
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
Ссылка на сообщение 15.08.2022 16:19
форсунки могут работать и лить. Требуется проверить льют ли форсунки и желательно на диагностику,что бы понять причину
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 19.09.2022 15:48
Всем привет.
С конца зимы борюсь с проблемой потери тяги.
Симптомы:
Если скинуть адаптации ЭБУ машина прёт как новая ровно 100-120 км, дальше начинается веселье: при резком нажатии на газ появляется ощутимый провал с 2200 до 4 тысяч. Скорость набирает, но вдавливания в спинку нет. После 4000 оборотов происходит толчок и машина оживает. Двигатель масло не жрёт, работает шумно(впрочем как и 60 процентов всех амулетов). Но распредвал с гидриками отваливаются сразу, ибо как я писал после обнуления адаптаций машина оживает. Проблема может выявить себя раньше, если пару дней пользоваться автозапуском.
Из того что сделал за год:
Замена топливного фильтра, свечей( бош 3 лепестковые), проводов и катушки(это добро менял 2 раза. Последний раз как подстаховка перед командировкой), рхх, воздушного фильтра, клапана абсорбера. Проблема не ушла.
Замена топливного насоса и регулятора давления. Стала повеселее, но проблема не ушла.
Промывка датчика tmap. Опять стало лучше, но не то.
На неделе хочу махнуть форсунки(уже заказал), и уделить внимание разминусовке, ибо последний месяц стал замечать что щиток приборов иногда просыпается через минуту после запуска двс. Так же появились глюки центрального замка.
У кого были подобные проблемы? Куда посоветуете ещё залезть?
Ps
Забыл дополнить
При замене свечей был белый налёт.
Pss
Ошибок кроме лямбды нет. Лямбда отключена 2 года назад, когда машина умерла посреди огромной лужи. Новая в багажнике катается, все забываю поменять
Ссылка на сообщение 20.09.2022 16:08
А топливный фильтр?
Напряжение между (-) АКБ и кузовом/ двигателем замерял?
Это гребенку на левой передней стойке чистить надо. И вроде как за приборкой была точка заземления на стенке в моторный отсек.
Я бы с этого и начал Yes
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 20.09.2022 18:25
VIL писал(а):
А топливный фильтр?
Да, писал о этом. Поменял ещё весной, когда начались проблемы
Нет, впервые об этом слышу Yes Но ревизия там нужна, ибо клемма минуса выглядит не очень надёжно.
Гребёнку на стойке? Где ЭБУ и 3 предохранителеля стоят? Не помню просто я там гребенки. Или припоминаю гребёнку около ручки открытия капота. Она?
Ну в следующем месяце поеду на яму масло менять, разом и датчик поменял. Главное чтобы как обычно склероз не застал меня...
