Поворотники. проблемы и их решение.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Invvvvv1993
Авто: Chery Tiggo t11
Invvvvv1993
Ссылка на сообщение 11.07.2020 11:11
SETIboy писал(а):
yukka писал(а):
День добрый!
Скажите пожалуйста, слышен ли у вас "тикающий" звук при включении поворотников? У меня он ОЧЕНЬ слабо слышен. Нормально ли это? Иногда приходится лишний раз смотреть на панель, чтобы понять - выключился ли поворотник или нет. Может ли быть такой "глухой" звук из-за установки шумоизоляции? Smile
Это зависит от того, где эту шумку делал. Реле щелкающее находится за большим бардачком.
Как опознать это реле? как оно выглядит? оно у меня совсем не щелкает
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 11.07.2020 21:32
за бардаком большой черный блок с кучей проводов и разъемов . блоком комфорта кличут Smile http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:blok_komforta_isu
Invvvvv1993
Invvvvv1993
Ссылка на сообщение 13.07.2020 12:05
[color=green][size=9]Добавлено спустя 11 дней 9 часов 5 минут 11 секунд:[/size][/color]
[quote="Андрюх@760"][quote="Invvvvv1993"]Как опознать это реле? как оно выглядит?[/quote]
за бардаком большой черный блок с кучей проводов и разъемов . блоком комфорта кличут Smile http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:blok_komforta_isu[/quote]
Спасибо! Конечно, более конкретней хотелось бы услышать ответ)) "В5 - красный: реле аварийки" вот, что нашёл из этой ссылки, я снимал этот блок, а также визуально смотрел этой "красный" провода, но ничего не заметил. Конкретных реле, как под маленьким бардачком, там нет. Тупик )
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 18.07.2020 21:19
Invvvvv1993
я пока не углублялся в этот вопрос , конкретнее пока ничего не подскажу .
