Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала?
Да, при пробеге до 10 тыс. км
12%
 12%  [ 8 ]
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км
13%
 13%  [ 9 ]
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км
21%
 21%  [ 14 ]
НЕТ, проблем с сальником не было
53%
 53%  [ 35 ]
Всего голосов : 66
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 05.05.2020 09:44
вадимка писал(а):
Ладно, если хочешь шпильками прессовать. Как сальник собирается на полуоси МКПП ставить под гранаты?
Вопрос не понятен поясните .
вадимка писал(а):
Это только в жигулях забивается.
Не согласимся всё запрессовывается через оправку в особенности если это ТТФЛ сальник . пример -- https://www.drive2.ru/b/549663730862915908/
вадимка писал(а):
Мануал почитай про Тойоты, там написано смазать сальник герметиком, вложить в посадочное место
Что то не заметили что заводские сальники стоят на герметике
вадимка писал(а):
Если время много и делать неХ, можно и через шпильки
Пардон Уважаемый сальник коленвала стоит 1250 руб - что то не хочется запортить его и покупать новый .
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 05.05.2020 09:55
Выбирай,
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Против 1250 р
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Каждый выбирает сам.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 05.05.2020 10:02
Порылся и нашёл оправку на тойота прекрасно подходит на сальник 50-30 мм .
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 05.05.2020 11:13
тефлоновый или PTFE.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.05.2020 11:33
Рте
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.05.2020 17:09
Между болтами обязательно 54 мм. Иначе не влезет в дырки. Брал головку на 38 мм, что нашел под рукой. Но под болт один подкладывал железку 6-7мм. Для размера 54 мм. Можно трубу взять 42 - 48 мм без на варки железок.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Еще проще. Пруток, арматуру и т. Д.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 05.05.2020 19:25
Спасибо за информацию .
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 05.05.2020 21:01
Пневмой за 5 секунд откручиваются.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 05.05.2020 21:04
а закручивать ? .
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 10.07.2020 15:39
На 50000 км. потек задний сальник коленвала, выбора нет, цена от 40 рублей до 1500 рублей, какой брать, кто подскажет.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 10.07.2020 15:43
voltik писал(а):
1500 рублей
ссылку возможно увидеть такая цена на тефлоновый похож . а размеры сальника не подскажите . Да сразу смотрите осевой люфт коленвала может полукольца стёрлись осевого смещения .
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 10.07.2020 15:52
britmila
1500р. это оказался набор прокладок, в Автодоке оригинал 800 рублей.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
britmila
Сальник 90*110*10 (LH) рез. 481H-1005030BA CHERY
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 10.07.2020 16:09
voltik писал(а):
Сальник 90*110*10
Сальник (90х110х10) TOYOTA 2.0 D-4D 99-09 (кол.вал зад.) ELRING 294.683 ------------------ эрлинг по лучше будет
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 10.07.2020 17:51
britmila
Спасибо.
Lyulyusik
Авто: Chery Tiggo Т11
Lyulyusik
Ссылка на сообщение 26.02.2021 21:05
Добрый вечер. Ребята, я тут новичок, тему создавать не могу, и похожей не нашла. У меня тигго 1.8 2008 г. пару дней назад выдавило сальник коленвала передний. Заменили и задний сальник и грм и ролики...при выезде из гаража двигатель троил, но решили что проблема в свечах- доставка только на следующий день, а машина нужна была срочно. Проехала 10 км, двигатель вообще не тянул, на лежачих полицейских глохла на 2 передаче. Приехали свечи, заменили, проблема не исчезла и снова выдавило сальник. Сапун чистый, легко продувается ртом. В чем причина может быть? Уже на СТО голову сломали куда лезть?
