а мне не подскажете? заменил корзину,диск,выжимной.Собрал все,а сцепления нет. педалька вроде качает,но не докачивает до выжима корзины. Отжал вилку фомкой,скорости переключаются.Решил прокачать. Качаю,а там пена идет. Разобрал главный сцепления,промыл,почистил, подмотал ниточку под манжеты,смазал литолом,собрал,поставил,эффект тот же. проверил магистраль,все сухо. решил менять оба цилиндра. Заказал,поставил,та же хрень.Прокачивал и педалькой,и через бачок давление насосом давал,и через суппорт,и шприцем. воздуха нет,пока не трону педаль
Между бачком и главным сцепления как?
Если до замены сцепления работало, нафига надо лезть туда было и тем более литол сувать в тормозную систему? Рабочий и главный сцепления при замене не разгерметизируются. Смазыввют там все только тормозухой! Никаких смазок и масел!
Шлангочку поменял,между бачком и ГЦС. а литолом всегда смазывал резинки. Не знаю,привычка откуда то,кто то из дедков когда то показал и привязалось. Старый ГЦС не докачивал. Я отметку царапкой ставил на коробке,возле вилки,где должна корзина отжимать диск,вилка не доходила около сантиметра,может чуть меньше.Потому новый заказал. а новый гонит воздух.Я пробовал перекидывать мажеты со старого на новый,все равно гонит.А старый видимо перепускает.
aksimuron
Если покупался оригинальный гцс и рабочий.. То там без переделок должно работать. А если покупалась подделка дешёвая. То перестановка бессмысленна априори. Детали могут быть разные совсем.
Вероятно ещё может не держать клапан на рцс. Если воздуха не было до.. Отчего гцс может пропускать?
aksimuron
оригинальный китай найти сложнее чем калмыка в Тибете. они все одинаково топорно выглядят.Даже родной,с логотипом чери,который стоял,выглядит залипушно. Покупал наобум,вроде рублей семьсот главный и около пятисот рабочий. Я думаю,что главный может пропускать из под пластиковой шляпы,куда жижа с бачка течет. Если бы из манжеты сосало,то наверное и жижа текла бы в салон?
у меня 2.4 тигга. там чуть другой ГЦС. Я в Ростове щупал оригинал за 3200. Ну,якобы оригинал. Не знаю. Топорно выглядит. Пластик плохого отлива,сам корпус имеет некрасивый шов литья зачищенный напильником. Может меня и надуть хотели,но я разницы визуально не увидел с подделкой. Я на короллу раньше брал корейские запчасти,так там чувствуется качество. Швы отпалированные на литье,весь пластик глянцевый и нет следов от формовки,задиров. Ну не могу я морально три рубля отдать за деталь такого поганенького качества. Смотрел оригинал на раф4 2 литра. ГЦС один-в-один. Там даже шва не видно,тяжелый,ладно скроен,крепко сшит. Глаз радуется,но цена 8500.
Ссылку дал на вашу модель.
Детали на фото хорошо выглядят.
Запишите себе большими буквами:
Дешёвых по 50р деталей на Тигго нет. И не будет.. Да. Это такие цены.
В России.
Подделки в разы дешевле и они Не работают.
Из подделок можно брать только болт или шайбу.. Или прокладку например за 80р в трубу глушителя. Все остальное надо брать оригинал.
мой T11-1602020. Да я согласен на счет подделок. Но я хотел бы найти что то не Китай. Ведь на каком нибудь Хендае стоит такой же ГЦС. Я готов отдать три тысячи,но за "некитай" Может и оригинал Китая работает,но визуально он отторжение вызывает. Хотя,не исключаю,что мне подделку хотели впарить под оригиналом
aksimuron
T11-1602020 отлично. Стоит оригинал 1500р Китай настоящий.
https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/article/t111602020
Заказывайте
А на китайскую машину надо ставить китайские запчасти.
Или продайте её и все. Совет дельный.
Вам даёшь ссылки, цены.. Толку нет. Ниже 1500р за гцс? Ну только на разборке праворуких японок можно найти оригинал за 200р на японец.
