Проблема с электрикой
На страницу 1 Пред.    След. 41
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 07.07.2020 15:41
В водительской двери есть клавиша блокировки замков . С блока кнопок и и начинай. Потом проводка. Было такое периодически . Двери сами закрывались . Потом прошло Smile
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.07.2020 19:58
Хотел сегодня загнать установщикам сигналов, но с утра не выдержал и залез снова сам, решил копнуть не в сторону ценрала, а в сторону стеклоподъёмника... И вот оно счастье - на кнопках не нашел массы, проверка отдельным проводом и все ОК. Ну а дальше дело техники... короче в дверном изгибе додумались сделать спайку минуса, соответственно никакой гибкости и такого издевательства за 15 лет даже довольно толстая медь не выдержала. Итог подтверждает закономерность - если в авто именно глюки с электрикой, шерше ля массу.
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 30.08.2020 23:01
Не вкючаются габариты и приборная панель на GW SAFE
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 13.11.2020 15:05
Вот Оленёк мне вчера мозг выел.
Еду себе , никого не трогаю , вдруг магнитола сбросила настройки . Раз , другой .
Потом на некоторое время панель приборов отключилась. Припарковался я , заглушил , хотел проверить , работает ли вентилятор охлаждения . А обратно он не заводится.
Постоял , ожил , завелся , вентилятор работает , но панель снова отрубилась . Ну и в довершение всего заглох я еще раз на крутой эстакаде , при вьезде на ТТК , а он больше вообще не заводится . Картина маслом . Вечер , все прут мимо меня в три ряда , а я не соображу даже , куда лезть. Это я потом уже понял , что скорее всего замок зажигания.
Короче , не работала панель приборов , поворотники , очиститель , вентилятор печки . Всё остальное работало . Дернул меня добрый человек на эвакуаторе , доехал я до дома. Сегодня заводится , как ни в чём не бывало.
Но проверять всё равно надо , что бы не встрять ночью в мороз . Sad
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 15.11.2020 14:34
А где у нас масса под торпедой ?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 16.11.2020 11:53
На моторный щит масса под капотом. Шо есть "масса под торпедой" не особо понятно..
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 16.11.2020 16:43
Подключение к массе в машине не одно . Потребители в салоне имеют своё подключение к массе и возможно в нескольких местах .
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 17.11.2020 20:10
У нас фары, к примеру, минусом управляются... и не только они...
Grau
Авто: Great Wall Safe евро-3
Grau
Ссылка на сообщение 24.11.2020 14:53
Люди добрые, подскажите за что отвечает второе реле (на 50А), расположен возле блока предохранителей под капотом. Искал утечку, перед этой релюхой стоит предохранитель, сдёрнул его, утечка пропала, значит нужно искать в этом направлении. Пока всю тему перечитываю. Может кто знает. И ещё интересует датчик, который находится на правом крыле, за что отвечает. Тоже находится за блоком предохранителей ближе к салону. Машина сейф, евро 3 гжель.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 25.11.2020 03:15
На Е3 нет реле вне блока предов. Izvini
Датчик на крыле, это датчик неровной дороги. Он работает вместе с датчиком детонации(образно)
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 25.11.2020 17:27
Копал сегодня вокруг замка зажигания. Хорошо , что оттепель Yes
Конечно цвет проводов по схеме с форума не совпадают с реальностью. Начал с предов на плюсовой клемме . От времени некоторые болты прослабли . Вокруг разъема замка куча скруток . Пришлось всё разматывать. Один из входных плюсовых контактов на разъеме был подплавлен. Поджал мамы. Контактную группу разобрать не смог . Холодно , пластик хрупкий. Посмотрю на результат.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 26.11.2020 15:28
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:rasshifrovka_nakleek
Вся расшифрвка блока предохранителей и реле под капотом сейфа F1 в ссылке.
Где то реле.
Там кроме блока предохранителе с релюхами и предохранителе на + клеме
Ни чего нет.
Утечка у меня, тоже была.
Не мог найти, пока не отказал ЦЗ на правой пассажирской двери.
Аккум пеоестал садиться.
Grau
Grau
Ссылка на сообщение 27.11.2020 06:02
Машина до меня побывала не в одних руках, так что не исключено что там были внесены изменения, учитывая то что стоял экспедиционный багажник, а на нём люстра + стоит мультимедиа с камерой заднего вида. Завтра попробую фотки сделать и выложить.
Ruslik34
Авто: Chery Tiggo 5
Ruslik34
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 30.11.2020 15:18
Прошу совета по спидометру, мне нужно наматывать его, вот такая https://can-motalka.livejournal.com/2318.html моталка подойдет как думаете? Мне нужно понемногу и незаметно наматывать.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 30.11.2020 22:33
А чё не спросил на форуме по УАЗам? Нам откуда известно чем на вишне спидометр крутить?
