Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 81
андрей росляков
Ссылка на сообщение06 Mar 2020 09:52
abramowisch писал(а):
холостой ход.даешь газу машина пытается заглохнуть.заменен бензонасос.дад.датчик кислорода регулятор давления топлива.датчик дроссельной заслонки.вся система промыта.заменен ГРМ.на разъёме регулятора холостого хода при включенном зажигании 10.5вольт.а при заведении 2.3вольта.где квырять чего может быть?сафе евро 2
Охренеть... махнул бы уже до кучи поршневую с клапанами и т. д.
Я бы тупо сел и детально проанализировал с чего всё началось. ну а потом уж браться за лопату и копать.
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
Ссылка на сообщение07 Mar 2020 12:24
Я бы тупо проверил подсосы воздуха на движке для начала,
еще на карбовых авто к этой процедуре приучен. Smile
abramowisch
Ссылка на сообщение09 Mar 2020 17:58
oo24aa писал(а):
сергей deer писал(а):
abramowisch
Ошибка есть?
Тебе же написали, проведи диагностику, сразу на 50% яснее будет! А так методом тыка можно долго искать Yes
Пишит ошибка 1252 .ошибка форсунки 4_33.проводку заменил форсунки тоже.проблема осталась
Добавлено спустя 42 секунды:
Проверял все в норме
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Началось после замены прокладки ГБЦ.прогорела между 2и3цилиндрами
oo24aa
Ссылка на сообщение09 Mar 2020 18:37
По форсунке проверь всю цепь включая разъем на эбу и заканчивая массой, а на самой форсунке уплотнитель-колечко. Голову проверяли на геометрию? Протяжка гбц делал?
abramowisch
Ссылка на сообщение09 Mar 2020 20:32
Кольца новые на форсунках.гбц в норме.жгут форсунок я заменил полностью
oo24aa
Ссылка на сообщение09 Mar 2020 21:58
Проверял от эбу? Или только подкапотный жгут? Слелау простеушее - на том цилинлре где троит перекинь все на 5 форсунку. Увилишь и поступление бенза и работу форсунки/ проводки. Что то да исключится
abramowisch
Ссылка на сообщение10 Mar 2020 07:40
[quote="oo24aa"]Проверял от эбу? Или только подкапотный жгут? Слелау простеушее - на том цилинлре где троит перекинь все на 5 форсунку. Увилишь и поступление бенза и работу форсунки/ проводки. Что то да исключится[/quote
Ток под капотом!в смысле перекинуть все на 5?
oo24aa
Ссылка на сообщение10 Mar 2020 08:32
Или сними или купи еше одну (можно взять из старых - ты же их менял!) , лучше снять которая стоит, заодно увидишь и распыл. Если форсунка не щелкает - ищи цепь, если шелкает, но нет распыления ищи почему бензин не подходит. Если все раьотает - ищи в зажигании (свечи, вв провод, катушка). Хотя бы ради иннтереса разьем на эбу пару рраз рсними/поставь, там тоже контакт рпропасть может, ну и жгут до подкапотного пространства, тоже может переломиться 1 жила.
abramowisch
Ссылка на сообщение10 Mar 2020 12:39
Спасибо попробую
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ссылка на сообщение10 Mar 2020 22:02
Не, ну я слышал про такое краями, но чтоб вот прямо тут и сейчас Laughing
Замыкание в цепи форсунки, или пробой на массу... А не перетерлась ли изоляция в косе до форсунок? В местах крепления этой самой косы Mdaa
oo24aa
Ссылка на сообщение11 Mar 2020 04:50
С телефона писать много оч трудно, особенно если буковки маленькие Crazy
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение03 Jul 2020 16:23
Стал тут подтраивать движок на холодную , прогрессировал. И звук при газе , то ли гидрик цокает , то ли из под прокладки коллектора сечет. Короче дошло до того , что стал троить на горячую. Я уже прикидывал , как найти провалившийся гидрик и поменять прокладку коллектора.
Начал с компрессии . Везде 11 . Проверил свечи - в норме. Стал сдергивать свечи по одной - почти не работают два цилиндра.
Есть у меня ВВ провода без резинок. Стал подносить к наконечнику массу , на двух цилиндрах искра короткая и троение не увлеичивается .
Ну , думаю - коммутатор . Снял , помыл , следов пробоя нет . Поставил на весу - не троит. Прикрутил - не троит . Искра на двух цилиндрах все равно короче.
Походу Олешка хотел к себе внимания Very Happy
Да , цокающий звук никуда не делся. Завтра попробую на холодную. Катушку поменяю при случае.
abramowisch
Ссылка на сообщение03 Jul 2020 21:30
Какой коммутатор?
jikaw
Ссылка на сообщение04 Jul 2020 18:35
Не прошло. Всё равно на холодную троит. Причем странно . После запуска секунды 4 работает ровно , потом начинает троить . После прогрева до , примерно 50 гр. перестает.
Цитата:
Какой коммутатор?
Катушку конечно.
Alabama
Ссылка на сообщение05 Jul 2020 00:24
Прокладку смотри.Гбц
