Izhma
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
27.07.2015 09:14
Dumon76 писал(а): |
dr-baks писал(а): |
при включении задней скорости не работает фонарь и парктроники где искать причину |
Смотреть датчик заднего хода, стоит на коробке передач. |
У меня была та-же ситуация, поменял этот датчик, но проблема осталась.
После этого осмотрел и сделал ревизию (чистка и т.п.) контактов в багажнике авто. Проблема ушла.
Причина была в релюхе, которая там находится. Достал, почистил и все.
Sliy
Sliy
Авто: Chery M11 (M12)
24.12.2016 18:40
Кто снимал плафоны подсветки номера? Там 2 контакта? Просто не горит что-то, не пойму в чём дело, на колодке напряжение есть 12в- 2 провода, а в плафоне у меня почему то по одному контакту, то ли отвалились, то ли что.
mix1a
mix1a
18.09.2017 00:39
Подскажите почему не горит подсветка багажника, все остальное работает, багажник открывается, лампочка целая.
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
20.09.2017 08:01
Sliy писал(а): |
Кто снимал плафоны подсветки номера? Там 2 контакта? Просто не горит что-то, не пойму в чём дело, на колодке напряжение есть 12в- 2 провода, а в плафоне у меня почему то по одному контакту, то ли отвалились, то ли что. |
Тоже скоро буду снимать, смотреть. Перегорели оба. Отпишусь как гляну.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
20.09.2017 10:14
mix1a
1 концевик открывания двери не дает массу на плафон лампы при открытой двери (сломан, окислился)
2 в самом плафоне что то не так с контактами
3 переломался провод от концевика до плафона.
Scor
Scor
29.06.2020 14:41
А как вообще узнать - какими предохранителями запастись в дорогу?
RE
RE
29.06.2020 15:27
Scor писал(а): |
А как вообще узнать - какими предохранителями запастись в дорогу? |
трудно сразу ответить . за все время сгорел только один , тьфу..тьфу.. в прикуриватиле , переходник рассыпался .
Scor
Scor
29.06.2020 17:15
RE писал(а): |
за все время сгорел только один |
Я имел ввиду тип или форм-фактор самих предохранителей. Так-то они стоят 100 рублей мешок, просто не хочется весь этот мешок возить))) Может у кого есть ссылка на них?
