Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 90
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 24.06.2020 17:29
VladT11 писал(а):
вадимка писал(а):
как то тормозить не так стало, вяло.
Закисли направляющие в тормозных суппортах? Особенно актуально для задних тормозов после 3-х лет эксплуатации.
Как ни странно, но у меня направляющие даже и не думали закисать, наверно по тому что я их смазал очень дорогой тефлоновой синтетикой. А закис сам поршень суппорта. Нужно было и под пыльник немного смазки вдуть.
VladT11 писал(а):
kowrik писал(а):
Резьбы одинаковые, длинна и толщина одинаковые... В чём разница?
Уверены что направление резьбы не отличается (правая - левая)?
В этот шланг вкручиваются с двух сторон трубки тормозные. Я конечно не лютый-мега-спец по тормозным трубкам но за всю свою жизнь не видел ни одной тормозной трубки с левой резьбой. Шаг резьбы бывает разный и диаметр, но направление у всех правое.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 28.06.2020 14:43
При отпущенной педали тормоза на ХХ раздается едва слышное шипение с районе вакуумного усилителя тормозов. При нажатии педали тормоза шипение пропадает. К тормозам нареканий нет, к работе двигателя тоже.
Причина в сальнике штока вакуумного усилителя тормозов? Кто-нибудь пробовал ремонтировать? К сожалению, вакуумного усилителя T11-3510030 у нас в продаже нет, а в Китае продается полный комплект, включая ГТЦ. Если дело в сальнике, то накладно заказывать весь комплект.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 28.06.2020 16:04
А что там ремонтировать? Если мембрана прохудилась, то ее только менять, опять же насколько корпус пригоден к разборке-сборке. Помнится на газах-уазах вакумник был ремонтопригоден, но это конструктивом предусмотрено и запчасти были. Хотя по факту проще было новый поставить.
Тырнет пишет, что вакуник вроде как на Ижорской есть, но нужно уточнять.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 28.06.2020 16:23
Поставщики оригинала молчал что про вакуумник, что про комплект с ГТЦ (T11-3510010AB), а ставить кустарные изделия в тормозную систему я опасаюсь. Сейчас не проблема заказать из Китая, но это займет около месяца.
Ссылка на сообщение 28.06.2020 16:47
Если бы была проблема в мембране - тормоза были бы тугие.
Сальник же не держит вакуум..
Если открутить шланг то звук меняется?
Можно думаю с разборки в Москве найти. Но это имеет смысл делать когда тормоза станут тугие из-за поломки усилителя..
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 28.06.2020 19:06
Педаль на работающем двигателе не тугая. Тормоза работают как обычно. Интересно, почему пропадает шипение при нажатии на педаль тормоза? Может быть проблема такая же?
Если бы были проблемы со шлангом к впускному коллектору, то это привело бы к плаванию оборотов ХХ. Но с оборотами все в порядке.
На разборке есть один экземпляр по символической цене, но внешний вид на фото не вселяет оптимизма. Разве что взять для экспериментов для изучения устройства Wink
Ссылка на сообщение 28.06.2020 21:46
VladT11
1. У меня при нажатии на не заведенной тоже слышно пшшшш если слушать у педалей. Это нормально. Не нормально если это постоянно и на заведенной машине тоже.
2. Пшш - это воздух заходит в полость вакуумника со стороны салона в атмосферную часть вакуумника. Соответственно после окончания хода штока воздух не заходит в автосферную часть. Конструктивно я не знаю как он там заходит штатно. Нафига вообще там пыльник этот типа сальник на штоке.. Типа защитить полость вакуумника что ли..
3. Вероятно воздух перестаёт ходить нормально там где он ходил до этого. И начинает ходить через манжету штока. И появляется шипение. Но оно не должно быть на нажатой педали или отпущеной на работающем моторе.
При нажатии оно может быть.
4. Стоит оценить её герметичность. Может быть попшикать на шток силиконовой смазки.
5. При нажатии на тормоз до запуска и повторном нажатии и запуске мотора после старта педаль должна сама пойти вниз. Значит работает вакуумник штатно. Если же на работающем моторе повторные нажатия "усиливают" педаль, то это не нормально.
Судя по картинке.. Проблема может быть в следящем клапане или фильтре 21 и 17 позиция соответственно.
Воздух сосёт не там где положено, а часть из под чехла 16. В итоге слышно пшшшш..
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.06.2020 07:35
NOT писал(а):
Судя по картинке..
На Тигго вакумник от десятки китайцы давно начали ставить?
Ссылка на сообщение 29.06.2020 08:15
ГАРИ писал(а):
NOT писал(а):
Судя по картинке..
Если у вас есть рисунок нашего вакуумника - вэлком. Выкладывайте. У них у всех конструкция одинаковая.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.06.2020 08:28
Был бы - выложил.
Очень спорное утверждение, но развивать эту тему нет никакого желания. Советуй дальше Crazy
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.06.2020 17:40
Продолжение истории про шипение в районе вакуумного усилителя. Сегодня заметил что шипение продолжается и после того как двигатель заглушен. Шипит несколько секунд. При нажатии на педаль тормоза на заглушенном моторе чувствуется заметное усилие, хотя раньше первые пару раз нажималась легко. Похоже что вакуумный усилитель просится на замену и дело уже явно не в каком-то там сальнике.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 03.07.2020 14:46
Добрый день! Кто подскажет артикулы задних тормозных дисков на авто 2007года выпуска 2,4л 4х2.
Каков предельный износ допустим?Пробег 159000, стоят родные, манжеты поршней в суппортах на полном вылете при новых колодках
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 04.07.2020 21:17
ну при таком раскладе думаю пора и заменить . номера смотри в каталогах , например https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/zadnie-kolodki-chery-tiggo-2.4-4x4
ader
ader
Ссылка на сообщение 10.07.2020 18:21
С первого раза не смог заказать правильные колодки, оказалось, нужны с буквамим AC в конце (машина 2011г). Они ещё и дороже.. При установке обнаружились проблемы с суппортами. Поглядел - суппорт в сборе с буквами AC стоит на тысячу дороже, чем без букв. Диск - на 700р дороже.
Вопрос: можно ли заменить полностью: вместо суппорта, диска и колодок с буквами AC поставить это всё без букв?
Ссылка на сообщение 10.07.2020 21:40
VladT11
Ну как там вакумник?
Я тут прикупил смазок.. Vmp 1502, 1905 и 1911. Это мс1600, мс1630 и мс1640 соответственно.
Буду когда делать очередное ТО задним суппортам, наверное опробую 1630. А медную на профилактику резьбовых соединений взял. Все 3 тюбика 750р
