Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу 1 Пред.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Multa2008
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux
Ссылка на сообщение17 Feb 2019 16:11
Дело в том что ошибок не показывает никаких.могу 1 день ездить нормально а на второй буксует
Александр8877
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Ссылка на сообщение21 Dec 2019 16:21
После замены поршня в роботе собрали все наместо но при включении зажигания сразу горит 5 передача, а когда тормоз нажимаешь переключает на нейтраль, машина при этом не заводится от слова совсем, насос качает помогите что может быть? Поможет просто обучение или адаптация робота?
Aex1234
Авто: Chery Sweet (QQ) lux
Ссылка на сообщение16 Mar 2020 13:27
подскажите правильное подключение проводки робота, и датчиков на нем.
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение28 Jun 2020 00:17
Smile
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Все привет. Помогите советом. Авто Вортекс Тинго, робот. Проблема в том что ни как не отпускается сцепление. От слова совсем. Все работает, ошибок по коробке нет. Единственное есть ошибка по ДВС. но видимо глюк системы, т.к. сканер ошибок не видит вообще, но чек на панели по ДВС горит, а при заведенном авто просто мигает, странно но не думаю что он как то оказывает влияние, ведь ошибки сканером не считываются, все чисто. Сцепление на моем авто постоянно выжато))) Скорости на коробке включаются без проблм, все работает, но машина не двигается с места, так как сцепление не отпускается вообще никогда, на газ никак не реагирует. По самой корзине и вилке проблем нет, если стравить давление в системе то сцепа нормально отпускает, но как только проходит накачка в систему давления то все сцепление остается на всегда выжатым))) Пытался запустить обучение посредством мультимарочного сканера, но результат нулевой, происходит запуск обучения и висит в выполнении бесконечно, причем со стороны коробки на запуск процесса обучения нет ни каких реакций. Если запускать тесты через лаунч на включение передач и т.п. то все работает, коробка отвечает на команды мульимарочного сканера, но вот процесс обучения просто зависает в бесконечности. Но опять же с трудом вериться что сцепление может не отпускаться в виду отсутствия обучения, все равно хоть как то пытаться робот должен отпускать сцепу, ну как минимум хоть на миллиметр приотпускать, а по факту получается выжимает в максимум аж вилка упирается в корпус коробки и все, даже не шелохнется больше, что что делай, любые передачи включай, газуй все бесполезно, авто просто обездвижено. Не могу докопаться до причин такого поведения. Может мозги????
Poli_QQ
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1 am
Ссылка на сообщение10 Jul 2020 14:45
Трос актуатора qq
Aish
Aish
Подскажите, как решили эту проблему?
Тоже порвался трос, а купить его совсем невозможно нигде.
На страницу 1 Пред.
