Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ есть, но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на www.chinamobil.ru/wiki/ каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, www.chinamobil.ru/wiki/ - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы
ЭТО симптом. Попробуйте очень медленно нажимать на педаль и оч быстро на ХХ - есть разница?
вот если очень медленно,почти незаметно то нормально...ятоже не в понятках,сканет китайский показывает что кислородник 2 умер.А похож на дад по повадкам или даже на дпдз.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
oo24aa писал(а):
Я думаю в Елховке за литр самогона лырки в системе заварят, а вот за новым дад надо будет ждать и потом еще и ехать
да я сам себе сварщик,гофру поменял,дыр нет)))))Тут в другом дело,на ходу когда начинает захлебываться,наачинаю не выжимая сцепы,играть газом,машина на миг подхватывает и опять захлебывается,очень на дпдз похоже.Хотя,повторюсь,китайский сканер показал 2 ошибки(чек горит)одни то что хана датчику кислородному 2-ому,а второй что чет проблемы с подогревом или прогревом этого же датчика.Вот думаю может прошить под евро 2 и не париться больше)
В субботу поеду за подвесным,за одно и дад зуберу,попробую,поменять 450 в экзисте нашел))там видно будет
