Dancer 949
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
24.12.2011 23:32
dimon_ag
Спасибо.Если какие мысли будут - подскажи.
dimon_ag
dimon_ag
25.12.2011 13:11
Dancer 949 писал(а): |
Если какие мысли будут - подскажи. |
Да какие мысли, вывод такой: или брелок и приемник (блок FBCM )
разошлись кодами, и их нужно заново подружить, или кто то из них умер.
Кстати у обычных сигналок, если несколько раз нажать кнопку брелка вне зоны приемника, в дальнейшем блок не видит этого брелка т.к. коды перестают совпадать. Вопрс: у тебя никто с брелком не игрался?
Dancer 949
Dancer 949
25.12.2011 16:45
сегодня работает как надо. посмотрю что дальше.
dimon_ag писал(а): |
Вопрс: у тебя никто с брелком не игрался? |
нет.
dimon_ag
dimon_ag
25.12.2011 17:07
сегодня работает как надо. посмотрю что дальше. |
Хм, был у меня такой случай: по работе приходиться часто на один рынок строй товаров заезжать, так вот подьезжвю на м-ке выхожу жму на сигналку, а она ноль эмоций, ключом закрыл. В последующем заметил что плохой прием брелка был только у этого рынка, осмотрелся вокруг и увидел низкостоящию (не более 15м. в высоту)вышку с GSM антенами, уверен, она всему причина!
Информация к размышлнию.
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
25.12.2011 17:18
Информация к размышлнию. |
Есть такое, при сегодняшней плотности всякой электроники, очень часто и сигналки глушатся, другими сигналами, такое часто можно заметить возле крупных торговых центров. Бывает сигналка не с первого раза срабатывает или резко падает дальность срабатывания. Были такие проблемы, знакомый спец по сигналкам сказал, что довольно частое явление. Ну и случай из жизни: ставили как то мы видеокамеру для УВД с передачей видео по радиоканалу, так в как=то рядом ударила молния и у ее передатчика съехала крыша, он переключился в режим непрерывной передачи мусора и на перекрестке, на котором стояла эта камера, стали глохнуть инормаки, а некоторые даже не заводились. Народ прям в полтергейст поверил, пока камеру не демонтировали на ремонт)
Алдр
Алдр
Авто: Chery M11 2
26.12.2011 00:43
Было один раз, до этого отключал аккумулятор - подключил, приехал - а на сигналку не ставиться. Снова отключил аккумулятор-покурил минут 10 подключил работает. Попробуй млжет заработает.
Алдр
Алдр
Авто: Chery M11 2
27.12.2011 00:55
Dancer 949
Dancer 949
27.12.2011 14:30
Алдр писал(а): |
Было один раз, до этого отключал аккумулятор - подключил, приехал - а на сигналку не ставиться. Снова отключил аккумулятор-покурил минут 10 подключил работает. Попробуй млжет заработает |
Спасибо, пока без надобности. 3-и дня работает все ОК)))
AndreyVas
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
02.09.2014 12:01
Перестала открываться и закрываться водительская дверь. НО иногда бывает и закроет, кто разбирал? Могут быть контакты? Так же перестала загораться лампочка (которая на двери)
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Авто: Chery M11 (M12)
21.06.2020 21:10
Утром открыл дистанционным ключом, все - норм , сел, проехал минут 10- 15, выхожу , пробую закрыть - ноль эмоций, диод в пульте - моргает, но замки - не работают, позакрывал вручную в течение дня, вечером зашел на форум, почитал, пошел - скинул " —" клемму с АКБ, минут 5 "покурил" , накинул клемму , закрыл капот, ключь заработал
