Отключился обогрев заднего стекла
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Юрий Крюков
Авто: Great Wall Safe
Юрий Крюков
Ссылка на сообщение 07.01.2014 04:27
Qraft писал(а):
SilverSafe писал(а):
Юрий Крюков, просто совпадение - антенна никакого отношения к обогреву не имеет
Это точно! Yes
спасибо ! век живи век учись ! с Рождеством !
Юрий Крюков
Юрий Крюков
Ссылка на сообщение 06.02.2014 14:52
добрый день Всем. не подскажете. спираль подогрева заднего стекла подлежит ремонту(восстановлению) может какие способы существуют.
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
marvis
Ссылка на сообщение 06.02.2014 15:11
Я делал этим: http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/26123?osCsid=4uuhaduqgek17m2 ... , и сверху для защиты дорожек затонировал.
gato
gato
Ссылка на сообщение 08.11.2014 19:53
Как к зиме так сюрпризы. Тоже не греет ниыига. Релюшка щёлкает, а электричества на клеммах нет при полностью поднятом стекле Plachu
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 10.11.2014 02:44
Вообще чаще всего болезнь лечится заменой маломощных китайских релюшек в "волшебной" коробочке на отечественные. И на этом форуме и на "красном" это много раз выкладывалось с подробным описанием процесса
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 10.11.2014 04:35
cap41
Ты хотел сказать.. "на синем форуме.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 10.11.2014 05:34
[quote="Cyborg"]Ты хотел сказать.. "на синем форуме.
Ты прав!
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 16.12.2014 19:47
Отказал обогрев заднего стекла, заметил недавно, пользовался очень давно. На клеммах напряжение есть 12,4в, но нити не греют. Визуально осмотрел все нити, разрывов не нашел. Тестером проверил - прозванивается, есть какое то сопротивление ( на тестере стоит 20k - показывает на дисплее 4,3). Протыкал (через тонировку) острым щупом нити
обогрева напряжение показывает 12,4в, но не греет! Мне меняли давно тонировку на заднем стекле, может при снятии старой пленки снялся слой напыления с нитей, который греет, - такое может быть или нет? ( это из моих предположений - может ошибочных). Кто, что может подсказать?
Да и ещё: напряжение при нажатой кнопке обогрева поступает постоянно, независимо от того поднято стекло или опущено.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 17.12.2014 00:27
4,3 ком это много. 12 : 4300 = 0,0028 А или 2,8 мА греть не будет. Сними клемы и прозвони с обоих сторон, чтоб найти где обрыв.
miseko
miseko
Ссылка на сообщение 23.12.2019 21:35
Вот и у меня перестал работать обогрев, на щитке приборов индикация не горит. Лампочку проверил, все с ней в порядке. На разъёмах, которые подключаются к стеклу напряжения нет. Лезть в блок управления?
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 24.12.2019 03:18
А на кнопке-то есть питание? Crazy
miseko
miseko
Ссылка на сообщение 24.12.2019 09:51
На кнопке лампа загорается, наверное есть.
BogMorog
BogMorog
Ссылка на сообщение 20.06.2020 09:01
Добрый день.
Возникла проблема с обогревом заднего стекла.
Суть в том что он самопроизвольно включается и начинает работать.
Независимо от того включил ты его или нет. Проявляется время от времени.
Независимо от того включено зажигание или нет. Порой просто загорается индикатор обогрева на выключеном зажигании. Временно решил проблему извлечением предохранителя. Подскажите пожалуйста где искать куда копать?
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 21.06.2020 14:00
У меня эта хрень как авто купил.И видно ещё у старого хозяина это было,так как он просто клеммы со стекла снял и решил проблему таким образом.Я сначала хотел всё восстановить,а потом плюнул.Как то без надобности.Если стекло запотело я его просто опускаю-поднимаю и оно чистое и прозрачное.Да и быстрее так,а то пока оно там нагреется и высохнет.
