Обрыв ремня ГРМ и его последствия. Замена.
На страницу 1 Пред.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение10 Aug 2010 01:03
Замена ремня и роликов ГРМ (на примере Chery Fora, дв. 2,0)
Аналоги роликов ГРМ
Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги - SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
CONTITECH CT 619 82G11022008
CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
A E AUTOPARTS TB278
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
FAI AVTOMOTIVE 30173
FEDERAL MOGUL 48-17799
GOODYEAR 173S8T254
GOODYEAR G1336
LUCAS KCB299
MOTAQUIP VTB 539
OPTIBELT 99173 X 25 MM
QUINTON HAZELL QTB326
ROFAN 173ST254
UNIPART GTB1299
ГРМ - FEBI 11020
Аналоги ремня и роликов ДОПОБОРУДОВАНИЯ
ремень FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633
ролик паразитный ремня допоборудования : GATES T38018, T36252
ролики натяжителя ремня допоборудования: INA 532016010; Jp Group 1318300400 (в тупом Exist`е набирать без JP)
.......................................................................... FEBI 11276 (не полный аналог, но положительный опыт использования имеется)
©Один ролик доп.оборудования вместо трех - пробуем и делимся результатами
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Ссылка на сообщение27 Mar 2020 08:37
Olgerdt писал(а):
считаю ролик без усов лучший вариант
А для чего там вообще эти усы?
Olgerdt
Ссылка на сообщение27 Mar 2020 11:39
С их помощью пружина натягивается.А в ролике без усов другой принцип,там как на жигулях.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение03 May 2020 19:37
Народ, у кого есть планка для фиксации распредвалов? Куплю. Валы сместились после поломки ролика. Приколхозить ни чего не выходит.
Olgerdt
Ссылка на сообщение04 May 2020 18:02
Я из обычного стального уголка вытачивал на точиле в гараже,свою функцию нормально выполняла,а потом уже на Алиэкспресс заказал фирменную планку.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение05 Jun 2020 09:42
Ещё раз про то гнёт клапана или нет.
У меня просто развалился большой обводной ролик и ремень перескочил. В итоге загнуло 12 клапанов, на всех цилиндрах, кроме 4-го. Ремень целый. Ролик просмотрел из-за того, что меня ввёл в заблуждение посвистывающий агрегатный ролик и я всё списал на него. Будьте внимательны.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Ссылка на сообщение12 Jun 2020 09:47
Наверное, уже не актуально?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение14 Jun 2020 10:46
Vavilon
Да. На Авито купил.
На страницу 1 Пред.
