Самостоятельный ремонт, запчасти и аксесуары на Brilliance M2
На страницу 1 Пред.
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 16:19
dreamer2010 писал(а):
Кто нибудь ставил рычаги передней подвески? рычаг нижний кривой от митсубиси ? Или шаровую запресовывали от митсу ?
про шаровую писали что от хундая подходит
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение22 Apr 2017 04:03
от какого хундая то? Я смотрел кто то писал не подходит
Добавлено спустя 20 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Верхняя шаровая меняется только с верхним рычагом. Купил от Мицу, не подошла, посадочный диаметр меньше и конус не такой, в кулаке болтается. Кто то уже об этом писал( А вот нижний рычаг ? Наш просто стоит дороговато 5000
Добавлено спустя 2 минуты:
может от ауди a4 a6 у нас подвеска похожа передняя.. Ну кто меня шаровую нижнего рычага???
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение31 May 2017 17:13
Rasul писал(а):
Пыльник наружнего ШРУСа подходит от Нивы 2121
Вы пробовали ставить пыльник шруса?
sherif67
Ссылка на сообщение02 Jun 2017 14:37
вроде как от акцента если не путаю верхняя, но лучше сначала проверить инфу прежде чем покупать, лично сам не проверял но здесь об этом читал.
судя по всему ко многим митсубовским шрусам этот пыльник подходит, по этому возможно подойдет и к нам. на второй машине именно этот пыльник и ставил, подвеска там L200
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
разве!!! я думаю шаровая просто впрессовываться из рычага и меняется.
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение16 Jun 2017 11:59
внутренний шрус
Внутренние привода
Толстый привод — 28мм толщина вала, 27 зубцов — стоит на EA3A, EA3W, EA5A, EA5W, EA4A, N64WG, N84W
Тонкий привод — 26мм толщина вала, 25 зубцов — стоит на EA1A, EA2A(?), EA2W(?), EA7A, N74W и т.д.
имеется в виду со стороны внутреннего шлицевого соединения — я хз как более понятно это описать, вал который вставляется в коробку бывает тонкий или толстый, 25 и 27 зубов соответственно. Толщина палки по середине, вала внешней гранаты и т.д. одним фигом у всех одинаковая!
НО в связи стем что предыдущие владельцы могли поменять двигатель, коробку или просто привода. Поэтому прежде чем заказывать шарнир или привод в сборе не поленитесь и сняв его посчитайте количество шлицев
По поводу внутренних все как я написал, на всех EA бывает только два вида — толстая и тонкая. 25 и 27 зубов в коробку соответственно, триподы везде одинаковые и взаимозаменяемые. То есть, если вы меняете привод в сборе, то придется выбирать лишь между толстым и тонким приводом. Если будете менять только внешнюю гранату, то там уже есть варианты, так что я бы не рекомендовал экспериментировать без разбора привода.
Внутренний шрус:
27 зубов на вал
24 зубов в коробку
MN171196 — Оригинал
0411-EA — Febest
MTIU-EA5A — ASVA
Внутренний шрус:
30 зубов на вал
25 зубов в коробку
Febest 0411-CK
Asva MTIU-808
Америка:
30 зубов на вал
27 зубов в коробку
оригинал MR 470021
Febest 0411-EAUSA
Asva MTIU-USEA
Практически все пыльники идущие в комплекте с приводами боятся наших морозов и долго не живут поэтому лучше всего ставить фирмы ТРЭК они практически вечные
Наружный ВАЗ-2123 td.trek.ru/pr…ail.php?ID=1798
Внутренний у кого круглый корпус ВАЗ-2110 td.trek.ru/pr…ail.php?ID=1796
Внутренний есле корпус с ямками трипода силиконовые FB-2120 подходят идеально.
Ставить аналог не пробовал может кому поможет
viber
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Ссылка на сообщение03 Nov 2017 12:51
Верхняя шаровая у мицика меньше чем у Brilliance по диаметру.
Продаются отдельно в Украине так точно. https://autoparts.dn.ua/Brilliance_autoparts/Brilliance_M2/1101020061
andrej1986
Авто: Brilliance M1 mt
Ссылка на сообщение24 Mar 2019 21:43
шрус наружний
подошли на М1 шрусы PCV4324
GRES
Ссылка на сообщение20 Nov 2019 17:55
Передние верхние шаровые. https://ru.aliexpress.com/item/32883252145.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.415733817VZRcx&algo_pvid=ee99bdc7-a87a-435f-b30b-6325918ff41f&algo_expid=ee99bdc7-a87a-435f-b30b-6325918ff41f-5&btsid=78b405b6-32f2-43cf-8cb3-ff79e0c4ac89&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
Юрий Гагарин 1985
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение10 Jun 2020 23:49
Brilliance m2 внутренний шрус подходит от chery tiggo 3. Сам проверил, поставил, подошёл как родной. Может кому пригодится.
На страницу 1 Пред.
