Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
05.06.2020 10:05
Здравствуйте, подскажите кто нибудь мерил давления масла в двигателе?? Через что можно проверить бад ф 3 2012 год двигатель цепной 1.5
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
05.06.2020 22:21
Через манометр и переходники вместо датчика
Лиза28
Авто: Chery Tiggo T11
Лиза28
08.06.2020 10:11
Не смогла найти тему на форуме, на всякий случай тут ещё напишу.
Люди добрые, всем привет. Все сервисы разводят руками в сторону и не могут ничего сказать, за два месяца с мужем посидело наверное уже.
В апреля оборвало ремень грм- заменили, а вот после началась эпопея. Начал троить движок и на холостых и на ходу. Заменило ВВ провода, проверили фарсунки(рабочие) и их же почистили сразу для достоверности, почистили рампу форсунок, померили компрессию во всех цилиндрах, заменили свечи. Ничего из вышеперечисленного не помогло, так же отключается второй цилиндр на холостых. Перекидывали провода и свечи с одного на другой цилиндр, тоже не спасло. После замены ремня ГРМ метки перепроверяли 2 разв, чтобы убедиться правильно ли выставлены или нет, всё в норме. Заменили модуль зажигания и о да, думали, что спасли всё и всех, но нет же, хватило на пару недель и то, при пуске подстраивала секунд 30. Показывает всё ту же ошибку 302 (ошибка в порядке зажигания или как-то в этом роде) Не знаем что и делать уже. В добавок ко всему добавились не понятные звуки именно при пуске по утрам и не понятные звуки при поворотах.
Chery Tiggo T11 1.6 передний привод.
Видео звуков по утрам и при поворотах приложить не могу, ибо не знаю как (если кто-то подскажет как это сделать, то следующим комментом вложу
Будем признательны если хоть кто-то направит в правильное русло
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.06.2020 14:58
Клапаны 2 циллиндра подвисают. Задело поршнем при обрыве. Клинят в направляющих. Шум при запуске в пользу этой версии.
oo24aa
oo24aa
08.06.2020 15:59
Ваш двигатель хорошо не знаю, у меня сейф. Но они в основном одинаковые. И если клапана, то можно посмотреть сняв клапанную крышку и обесточив или катушку или бензонасос, хотя у себя смотрел на заведенном, главное газ не давать, а то масло брызгается.
Лиза28
Лиза28
08.06.2020 19:58
Леонид-2 писал(а): |
Клапаны 2 циллиндра подвисают. Задело поршнем при обрыве. Клинят в направляющих. Шум при запуске в пользу этой версии. |
Проблема в том, что это переодически теперь происходит после замены модуля. Она то троит, то не троил.
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
08.06.2020 21:46
Здравствуйте, Перескочиа цепь , заказал комплект заменить цепь, сами запчасти 9.5 р и зрмена 5 по свойски это норм???
oo24aa
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
10.06.2020 07:46
Нашёл за 6500 тоже самое и купил вот сегодня замена
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
В одном магазине вообще 29800 зарядили ну и разбег думаю)) а есть у кого такое двигатель 473 как часто вообще с такой проблемой придётся сталкиватся, я машину приобрёл недавно и буквально через 7000км это произошло, заметил звук с движка машину поставил и давай разбираться в итоге скинули головку а там цепь криво но ничего не загнуло повезло
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
10.06.2020 09:33
Напишу сюда, ибо мой форум на покое, видимо, машины не доставляют проблем ))
После того, как развалился бол.обводной ролик и перескочил ремень, машина какое-то время заводилась, но страшно дизелила. Потом - всё. Загнуло клапана в 1,2,3 цилиндрах. Снял голову, заменил клапана, всё притер, проверил. СОбрал всё по фэншую - со стопорением колена и валов специальными приспособлениями, натянул ремень, провернул несколько раз колено, проверил метки и метка на колене не совпала с валами Ещё раз всё перевыставил, провернул коленвал и метка совпала с распредвалами. Всё собрал, попробовал завести - ноль. Даже вспышек нет в цилиндрах, давление в рампе есть. Гидрики перед установкой спускал и промывал, компрессию пока что не мерил, заводил без воздухана.. Подскажите на что внимание обратить?
Iz_Lomovki
Beard 517 rus
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
12.06.2020 22:22
Ставишь вмт сжатия дуешь в свечное отверстие. Откуда выходит- там и не держит.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
14.06.2020 10:44
Народ, спасибо за участие! Проблему нашёл. Оказалось, что новые выпускные клапана на 2мм длиннее, а я их не промерял перед установкой. Как только я затягивал выпускной вал, клапана приоткрывались. Будьте внимательны
MrrDemaN
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
01.07.2020 11:22
Народ, никто не менял радиатор кондиционера на шатле 2.4? аналогов никаких нет? в продаже есть только со всем навесным на 240$
