Владимир64
Talaruss
Talaruss
03.06.2020 22:00
Народ, у кого есть программы по гбо на ноутах
Есть там функци что то вроде "порядок перехода по цилиндрам на газ" порядок работы цилиндров " и тд
Это настраивается?
04.06.2020 09:17
Talaruss писал(а): |
Это настраивается? |
в BRC чтобы порядок подключения (замены) изменить - не помню
А вот чтоб там всякие задержки выключения выставить, при переходе от бензина на газ и, наверно, наоборот - этого полно.
Можно в тестовом режиме любую отключать (т.е. например, три цилиндра на газе, один на бензине.
Честно говоря, наигрался и крепко забыл
Только температуру ОЖ при которой переход на газ меняю.
Есть два противоречия у меня:
- выставлено на 60гр, при этом до работы я успеваю доехать на бензине, хреново
- если выставить, например, на 30 (а в моем ЭБУ Янврь, лямбда коррекции включаются при 60), то, при переходе на газ м мощностном режиме, обороты ХХ начинает раскачивать
PS
Реально выставлено 50гр в редукторе, это у меня соответствует 58-и на двухконтактном датчике ОЖ при прогреве.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
26.06.2020 10:24
Александр2120 писал(а): |
максимально выровнять давление в газовых рейках |
Тогда свободные штуцеры нужно не глушить, а соединить вместе. :D
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
27.06.2020 18:19
но хуже точно не будет |
И лучше не будет! Овчинка выделки не стоит!
Там каналы для прохода газа достаточно большие.
Talaruss
Talaruss
Talaruss
08.07.2020 13:02
Куча проводов осталась только в углу мототсека.
Могу теперь добраться до рампы и бензорегулятора
Стало свободней у блока АBS
Разобрался с порядком подключения форс
Исчез затык при переходе на газ и с газа на бензин
Заодно выяснил что у меня была не прокладка, а паровая пробка в моторе
Из за нее выбрасывало тосол
