Постоянно заблокирован передний мост [safe]
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Sergey57
Авто: Great Wall Safe
Sergey57
Ссылка на сообщение 31.05.2020 10:23
сергей deer писал(а):
Вытащи жгут наверх, к аккумулятору. Вскрой гофру, и ищи отгнившие провода. Фишки можно будет поменять на подходящие от таза.
Проверь фишки от проводки раздатки. 2 шт, находятся за аккумом по ходу движения.
Спасибо, Сергей, сейчас на даче займусь..
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 31.05.2020 14:31
Sergey57 писал(а):
Мужики, подскажите, шайтанка переднего моста сгнила полностью, левая полуось была в постоянном зацеплении. Лампа полного привода при включении полного привода мигала. (хотя должна гореть). Купил новую шайтанку, поставил. Не работает. Если в раздатке слышно как включается блокировка, то тут не слышно. Мультиметром подключился к 4-х контактному разъему шайтанки - нет напряжения. Подскажите куда копать !
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
предохранитель 20А под бардачком 4WD - целый. Есть у кого нибудь схема блока управления передней шайтанкой? думаю пора начинать прозванивать...
А еще проще и надежней ШМ моста переделать на тросик и забыть, раздатки и без него будет работать. Заодно и борга продать можно будет XeXe
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 31.05.2020 17:31
Во
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 31.05.2020 20:52
не, пока хочу чтоб все было так, как задумано китайцами Smile , кстати нашел обрыв желтого провода прямо на входе в разьем. он держался только на изоляции, слегка потянул он и порвался, провод сгнил. сама клеммка "мама" к сожалению тоже, придется менять разъем... от жигулей, Сергей говоришь подходит? Надо поспрашивать в Вазовских магазинах... СПАСИБО за помощь!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 31.05.2020 21:44
Подходит от любого. Главное количество контактов. Берешь и папу и маму.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 01.06.2020 08:36
Sergey57 писал(а):
подходит?
Продаются отдельные фишки с проводами.Купи герметичную папу и маму с нужным количеством пинов.
