Сейчас электрик позвонил, сказал, что не сможет сделать. Не видит машина ключ, нужно отключать сигнализацию, а у него нет специального облрудования
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Житель писал(а):
АлексейЦ писал(а):
может найдёт как её отключить.
Может ещё и чип в ключе "слететь". Если есть второй ключ, попробуйте им завести.
Электрик и сказал, что чип слетел. Второго ключа нет и не было (такую взял).
Звонил сейчас одному мастеру, объяснил проблему. Он сказал, что перепрограммирует ЭБУ. Нужно будет ему привезти. По стоимости - 3000 рублей.
Всё оказалось намного проще. Дозвонился ещё до одного сервиса, обещали приехать в субботу, проверить.
Решил ещё раз сам проверить проводку. И оказалось всё как у этого товарища: https://www.drive2.ru/b/527828804324821584/
один в один. соединил провод и завелась!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
прав оказался [quote="Житель"] Самое плохое - где то перетёрся провод,
спасибо тебе большое. Нужно было мне самому всё проверить
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Единственное какая проблема осталась- загорелся чек. Теперь не знаю из-за чего: может из-за того, что в последнем сервисе мне перепрошивали ЭБУ?
Перестало подниматься стекло с кнопки правой передней двери, опускается нормально. От водителя все в порядке - стекло поднимается и опускается. Грешу на саму кнопку стеклоподъемника - я прав? Или еще что посмотреть?
Машинка Vortex Estina.
Еще есть периодически появляющаяся хрень - при полном опускании стекла водительской двери оно перестает подниматься - щелкает и поднимается по миллиметру. Когда вылезает на пару-тройку сантиметров, дальше закрывается нормально. Иногда приходится тащить пальцами. Хрень появляется далеко не всегда. Где смотреть?
Очень долго не работала лампочка в багажнике. Недавно заменил (обычная лампа накаливания). Так после этого задолбался аккумулятор заряжать, начал разбираться в чём проблема. Оказывается, что лампочка в багажнике горит почти постоянно. Гаснет только после того как заглушил авто, вынул ключ, проходит минут 10 ( не засекал точно) и только после этого лампочка гаснет. Стоит открыть пультом авто, лампа опять загорается, хотя багажник закрыт. Я думал лампа должна включаться от концевика, как только багажник откроешь... Или всё в норме так и должно быть как у меня, может просто на светодиодную поменять? Что делать то?
Неделю ездил. На 2 дня поставил машину. Отрываю ключом дверь, а центральный замок не срабатывает на все двери. Вставляю и проворачиваю ключ в замке, панель не загорается и стартер молчит, как будто вообще питания по всей машине нет. Подскажите что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Правда перед этим был дождь и слякоть, а два дня морозы ударили.
