Высокие обороты на ХХ
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 27.05.2020 09:16
An_Tar75 писал(а):
Там куча букв и всё обычный п***еж 13-ти летней давности не по делу
У меня Мультитроникс МРС800 и машина ЕВРО2... В чём вопрос то? На сайте Мультитроникс всё разжевано...
An_Tar75
Авто: Great Wall Safe
An_Tar75
Ссылка на сообщение 27.05.2020 09:22
venom712 писал(а):
У меня Мультитроникс МРС800 и машина ЕВРО2... В чём вопрос то? На сайте Мультитзроникс всё разжевано...
У меня на Сейфе от прежнего владельца установлен Мультитроникс SL-50V . Не пойму как бак выставить. ДУТ ЭБУ не видит. Получается к датчику цепляться нужно или к прибору?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 27.05.2020 11:16
Если ты знаешь всё по делу , то зачем вопрос задаешь ?
Прочти инструкцию к своему БК , там всё про ДУТ написано.
И просьба писать в следующий раз в теме , соответствующей вопросу.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 20.03.2021 08:33
Здрасти, давно не писал.
Уже который год мучаюсь с переодическими повышенными оборотами.
Высокие обороты появляются только при нагрузке. Т.е. завожу, обороты выравниваются до 800.
Медленно езжу все норм. Но стоит разогнаться и поездить на скорости от 70 км.ч. в течении 3 минут, то при переходе на нейтральную обороты могут остаться от 1500 и выше, доходит и до 3000 на холостом ходу.
Я чистил и мыл и поменял кучу дпдз, датчики температуры на мозги. Не помогает.
Вчера при движении сделал диагностику. Сканер у меня Launch x431. Мозги делфи.
Меня смущает температура всасываемого воздуха.
Итак:
Температура ож 82, а температура всасываемого воздуха от 50 до 60 градусов, при этом обороты 1500 на ХХ. Это ведь не нормально?
Я очень давно менял дмрв (3603210-E07) и больше туда не лазил.
Какая температура всасываемого воздуха должна быть при 2000 оборотах и допустим при 800?
Например нормальная работа двигателя 819 оборотов и температура всасываемого воздуха 56 градусов
Вот тут нашел короткое обсуждение, но очень короткое. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1877&start=570&postdays=0&postorder=asc&highlight=Температура всасываемого
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 20.03.2021 10:05
Ну вы блин даете Very Happy .С какого перепуга температура наружного воздуха должна меняться с оборотами? Crazy Ничего в самом вопросе не смущает?
Возьми мультиметр с термопарой ,сунь пару во впускной патрубок и увидишь искомое Yes ,а не показания лаунча Mdaa
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 20.03.2021 11:00
Имею ввиду, вдруг у меня датчик заглючил и думает что на улице ппц холодно и поддает обороты.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 20.03.2021 11:49
Этим датчик ОЖ занимаеться.
Сними с него фишку,мозги впадут в аварийный режим,посмотри на работу мотора
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 20.03.2021 19:15
Да я так делал раньше. Он исправный.
А вот какой тест из этого списка запустить и какой показатель должен быть:
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 20.03.2021 19:40
Проверь штуцера от крышки впускного до вакуумника тормозного.
Кран на печьку ( вакуумный или ручной)?
Если ручной, смотри крышку сзади.
Была такая же причина.
Третье отверстие не заглушено, под вакуумный кран.
Через него сосало воздух.
Заглушил и всё нормально стало.
Добавлено спустя 36 секунд:
Крышки клапанов.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.03.2021 23:37
скорее всего РХХ под замену
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.03.2021 08:28
serjj писал(а):
РХХ под замену
Где взять-то...
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 21.03.2021 11:20
сергей deer писал(а):
serjj писал(а):
РХХ под замену
Где взять-то...
Не бойтесь матчасть.
Она сама Вас боиться!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Блин?
Где комментарии.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Короче.
Снимашь.
Блок питания 9-12 В переменного тока, или от понижающего трансформатора.
1 провод на 2 средних, вторым то правый, то левый крайние. В какой-то момент шток с клапаном пошагает.
Лови его и пружину.
Аккуратно вынимаешь. Фотодокументируешь, где что было.
Риска на корпусе катушек.
Половинишь ножом, всё аккуратно чтоб не оторвать поводки.
Ревизируешь.
Передний подшипник пластик, задний роликовый.
Сборка в обратно порядке, от ножа.
Удачи!
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 21.03.2021 19:55
Какие тесты?Легальный бош и то не не на все исполнительные датчики дает посмотреть.
А ты доколебался до кривого(явно подделка-ибо у них тоже лаунч стоит денег)китайского лаунча,Радуйся что он хоть что-то показывает(погоду на планете Марс) Horosho
зы.только не зв(п)изди,что ты лаунч купил за 300$ Normalno
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 21.03.2021 20:39
Прикинь. У меня лаунч оригинал 100%.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Сао41 писал(а):
Блин?
Где комментарии.
Спасибо за ответ, но нихера не понял. Вроде даже и картинка есть...
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 21.03.2021 20:46
Сао41 писал(а):
Короче.
Снимашь.
Лови его и пружину.
Ревизируешь.
Удачи!
Ваш поток мыслей не всем понятен Izvini .может приведем ваши сообщения к удобоварируему Izvini виду?
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Ну и Very Happy ?Загугли терморезистор,и какие тесты с ним можно сделать Yes
