холодная заводится и глохнет .тигго1.8
На страницу 1 Пред.    След. 47
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение06 May 2020 20:10
NOT писал(а):
Маринка
Надо поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Ну илм для начала скинуть клемму и заводиться.
Да не оно это, мало вероятно. Либо писающие форсунки, либо чот с подачей топлива.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Маринка
Попробуй с утра раза 4 ключем зажигания вкл. И выкп. Но стартер не крути. И сразу все ясно станет. Если за ведется сразу после таких манипуляций, то фильтр наверное, пока продават бенз. Если нет, то форсы писающие. Джот ваще не заведеш или маслать стартером будеш до усрачки, но заведется с трудом
NOT
Ссылка на сообщение06 May 2020 20:15
вадимка
Причём тут топливо? Когда после прогрева все работает.
Когда нет топлива не работает мотор совсем.
Когда нет искры не работает совсем.
А когда работает, но плохо заводится - это датчик температуры дтож.
А дальше могут быть частности...
Плохо работает регулятор хх, педаль газа или датчик какой... Тот же датчик сцепления и тормоза.
Но при заводке только дтож.
вадимка
Ссылка на сообщение06 May 2020 20:39
NOT
Может быть, не спорю. Есть лифан солано, проблема была также. С ночи вжик и заглохла. Со второго раза. А так ездила, без проблем. Все перепробывал, случаем как то реле бензонасоса мозг парил. Разменял местам, уже и не помню с чем. Толи с пропелером радиатора, ну хз. И все пропало, по сей день без проблем.
вадимка
Ссылка на сообщение06 May 2020 21:48
РХХ посмотри, по ходу клинит
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение07 May 2020 04:06
вадимка
Подскажи где находится на Tiggo 1,6 регулятор холостого хода? Crazy
вадимка
Ссылка на сообщение07 May 2020 07:05
Электронный дроссель, ну не так сказал
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение22 May 2020 10:39
словил p0101 - перед этим на прогретом авто плавали обороты и глохла, после прочистки датчика воздуха ситуация заметно улучшилась - но 0101 не уходит, сбрасывал ELM
p0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
авто работает нормально, но горит чекэнджин и ездить на аварийном режиме не хочется. читая истории разброс глобальный: менять лямбду катализатор ставить обманку (типа этой https://zdetails.ru/obmanka-lyambda-zonda-minikatalizator-evro2/) искать где травит воздух...
что первостепенней - сам датчик воздуха который туманит ЭБУ или лямбда которая туманит ЭБУ из-за чего датчик воздуха сходит с ума?
NOT
Ссылка на сообщение22 May 2020 13:06
gregory
видимо все из-за
"после прочистки датчика воздуха"
ЭБУ выдает ошибку по нему, а не по лямбде.
не чистятся они ..
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2329164#2329164
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2259855#2259855
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Ссылка на сообщение22 May 2020 20:28
Лямбда здесь скорее всего не причём,она выводит стехиометрию меняя топливовоздушную смесь воздействуя на объём топлива (время впрыска). Но для успокоения души надо посмотреть обязательно график ДК1, кратковременные и долговременные коррекции, посмотреть расход воздуха и чё выдаёт ДМРВ, в нём ещё стоит датчик температуры, чего он показывает по температуре всасываемого воздуха, по нему тоже смесь регулируется. p0101 скорее датчику хана.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А и обманка ставится вместо второго датчика и к этой ошибке это отношения не имеет.
вадимка
Ссылка на сообщение23 May 2020 09:14
gregory
Ссылка на сообщение23 May 2020 09:16
Я Почему ещё думаю на лямбду, я снимал и чистил форсунки, полностью снимая топливную рампу. Поэтому опасаюсь что своими маневрами убил лямбду ((( копоть грязь пыть - с цилиндров все на выпуск и сквозь нее же идет? или там не возможно так ее сломать?
NOT
Ссылка на сообщение23 May 2020 12:43
лямбда стоит верхняя перед катом, она защищена стаканом, помимо этого, через нее идут газы, сгоревшие.
вот мой кат с первой лямбдой.
каким боком к ней форсунки? даже если песка накидать в мотор, лямбде не будет ничего, в отличие от поршней и цилиндра.
надо поставить заведомо рабочий ДМРВ и все.
gregory
Ссылка на сообщение23 May 2020 14:08
Да я согласен что может быть лямбда и исправно, А может быть совпадение что она умерла Может быть она и не умерла. Попробую махнуться датчиками с кем-нибудь из соседей.
Sega 37
Ссылка на сообщение23 May 2020 19:23
Как же не будет, если его убивают просто хреновым бензом.
Расскажу свою статистику. 23 сентября 2019г. при пробеге 64 т.км делал промывку Винсом, подключая его к топливной рампе, а это соответственно моются и поршни и выпуск вместе с клапанами. А вот 10 января 2020г. при пробеге 66 т.км у меня гаркнул ДК1 (как потом выяснил). Что это совпадение или результат промывки Винсом, когда вся требухня летела на ДК1 и его угробила?
вадимка
Ссылка на сообщение23 May 2020 19:48
Совподение
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. ... * Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя; Пропуски зажигания; Присадки и топлива; По сути средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.
