Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 121
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение20 May 2020 01:21
Виктор К писал(а):
сколько масла влезает в двс по верхнюю метку, купил 5л, залил 4,5 ,по щупу х.ен поймёшь, такое чувство,что два кружка сухие
Если ровно по середине щупа, то это ровно 4.5 литра. Но тут важно как вы меняете!
Объясню:
Первые несколько раз менял масло в сервисе. Всё стандартно, подняли на подъёмнике, открутили пробку, сливаем и ждём, пока капать перестанет, далее закрутили пробку, опустили машину. Дальше уже сверху откручивают фильтр и меняют его. Так вот при такой замене хватало 4 литровой канистры, чтобы было почти середина.
А вот как-то получилось, что масло решил сам поменять. Делал на эстакаде. Заехал, снизу открутил пробку масла двигателя, оставил сливаться, и пока пошёл смотреть что там и как сверху делается, менял сам первый раз. Пока там в интернете читал, пока ключ подбирал, внизу уже и капать почти перестало. И как только сдёрнул фильтр, снизу очень сильно полилось, именно полилось, а не закапало сильнее или ещё чего, оказалось это масло. И в это раз ровно по середину вошло 4.5 литра.
Следующий раз менял в сервисе, где и обычно менял, но рассказал, сколько вошло когда сам заливал. И мастер сказал слесарю, сначала просто сдёрнуть фильтр (не вынимать) , а потом поднимать и сливать масло. И о чудо, снова вошло 4.5 литра, ровно по середине. Такая же ситуации была и у товарища на Тигго 3, пока я не подсказал, теперь тоже 4,5 литра входит по середину, а раньше 4 литровой канистры хватало.
Отсюда вывод, если масло сливают не откручивая сначала фильтр, то у вас остаётся минимум около 500 грамм старого масла в двигателе. Возможно там образуется или пробка, или ещё чего из-за герметичности фильтра пока он закручен, возможно это просто масло которое в фильтре.
А я ещё раньше думал , а чего у меня масло так быстро темнеет, теперь понял почему! Smile
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение20 May 2020 01:33
Ромчик писал(а):
минимум 500 грамм
Масло в литрах и миллилитрах измерятся ..В граммах вешают в магазине Very Happy
Ромчик
Ссылка на сообщение20 May 2020 01:37
Ну сейчас ещё карантин, поэтому пока всё в граммах!))) Nalivai
Ссылка на сообщение20 May 2020 04:09
Ромчик
Когда откручивакшь фильтр, масло начинает течь сразу на него и уделывает его весь. Там возможно не 0.5л сливается, но именно часть сливается.
На слив через пробку это никак не влияет.
А объем масла зависит от размера самого фильтра.
AlexxZ17
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение21 May 2020 15:11
Если FL и фильтр картридж, то Ромчик все правильно написал
Ссылка на сообщение21 May 2020 15:40
AlexxZ17
Правильно что описал?
Пробку слива масла закручивают после замены фильтра перед заливкой масла.
Чтобы не сняв фильтр картридж, закрутить сливную пробку и потом только менять фильтр... Это надо быть очень одарённым
вадимка
Ссылка на сообщение21 May 2020 21:08
Че несете то, открутил пробку, слил масло, вынул картридж, поставил новый,закрутил пробку, залил.
Ни чего там не уделается, все чисто. И сольется с него под стакан, это около 200 г. Я мерил
Ссылка на сообщение22 May 2020 05:58
вадимка
Тише.. На моторе где фильтр снизу - уделает маслом. У кого картридж - там нет.
bananza55
Ссылка на сообщение22 May 2020 14:25
А вот если еще откачать масло шприцом с трубочкой из отверстий в стакане под фильтр(порядка 250 мл оттуда выходит) и задрать домкратом левую сторону авто(сольётся еще столько же)...у меня ушло все 5 литров,литруху пришлось покупать на долив)
вадимка
Ссылка на сообщение22 May 2020 19:36
Ну даете. Что даст, остаток на замену.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Ссылка на сообщение24 May 2020 07:02
Я видел как Шеви Ниву набок ложили , чтобы слить все жидкости .
вадимка
Ссылка на сообщение24 May 2020 11:53
А лучше вверх колесами
Святой дух
Ссылка на сообщение24 May 2020 14:22
Не знаю кто как . Но я откручиваю , сливаю , меняю картридж , закручиваю , заливаю . Ровно 5 литров . Закрываю капот .Все .
liginvalerii
Ссылка на сообщение24 May 2020 15:33
5 это по верхней риске. Вполне хватит посередине.
Ссылка на сообщение24 May 2020 17:42
А у меня такая странность на щупе.. На одной стороне всегда допустим уровень точно по краю штрихованной области, а с обратной стороны он ниже примерно до половины штрихованной области. При этом сами края шрихованной части абсолютно идентичные. Не могу понять из-за чего это.
