Время работы вентиляторов на Тигго?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Romazin
Авто: Ford Focus, Chery Tiggo 2007 2.4
Romazin
Ссылка на сообщение 18.08.2009 21:14
Вентиляторы на Тигго 2,4 должны выключаться. Если Этого не происходит проверяем. Дожидаемся включения вентиляторов, сдамся в машину, включаем печку, едем на 5 передаче 2-3 км со скоростью 70-90 км в час. Если вентиляторы отключились, радостно ищем неисправность в системе охлаждения.
Кстати вопрос справа радиатор холодный (не греется), термостат новый. Где искать проблему. Менять радиатор или помпу? Или все вместе?
konishua
konishua
Ссылка на сообщение 19.08.2009 08:35
Romazin
откуда инфа?
Вроде на всех совремных авто вентиляторы работают постоянно, и крутятся быстрее или медленнее в зависимости от температуры жидкости.
По крайне мере я это видел на сузуки гранд витара и на форд фокусе.
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 19.08.2009 08:44
konishua писал(а):
Romazin
откуда инфа?
Вентиляторы работают постоянно, когда включен кондей, если не включен, ветиляторы должны отключаться. У меня тоже не отключались, пока не заменил термостат, так что если не отключаются, то это 100% неисправность
Romazin
Romazin
Ссылка на сообщение 19.08.2009 08:46
Собственные наблюдения. Кстати на фокусе вентилятор точно отключается.
konishua
konishua
Ссылка на сообщение 19.08.2009 09:44
Romazin
У знакомого фокус, он мне долго рассказывал про вариатор на вентиляторах у него Smile точнее по-мойму на вентиляторе.
На сузуки видел что когда на холостом то вентилятор еле крутится, как будто от ветра, как тока даешь газу он раскручивается быстрее.
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 06.04.2013 09:02
у меня и на прохладную включается.щас за бортом +2,проехал пару кварталов он включился-поработал и вырубился.дтож меняный на 10шный.мож вернуть на родной?
deadshott85
Авто: Chery Tiggo 2,4
deadshott85
Ссылка на сообщение 21.05.2020 17:51
Доброго времени суток, не знал куда написать о своей проблеме, напишу сюда. Не работает первая скорость вентилятора. Электрик проверял на обрыв цепи,менял датчики,реле и предохранители ,все в порядке, сказал что на реле что отвечает за первую скорость не приходит ток. До мозгов цепь целая. Аварийная скорость работает. если кинуть из соседнего гнезда + (или - не помню точно) то первая скорость запускается. Мне предложили сделать отдельную кнопку для принудительного запуска первой скорости вентилятора, охото разобраться кто сталкивался. Как быть??? Чери Тиго т11 2,4 2007год
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 21.05.2020 21:13
А сам регулятор смотрел электрик
deadshott85
deadshott85
Ссылка на сообщение 21.05.2020 22:33
То же все нормально, мне сказал мастер что вроде дело с эбу я вообще не знаю что теперь делать
Ссылка на сообщение 22.05.2020 05:52
Причём тут эбу.
Вкл в первое и выше деления сообщает эбу что можно вкл кондиционер.
(блокировка вкл кондишна). И все. А сами скорости управляются ручкой
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2020 07:12
NOT писал(а):
Причём тут эбу.
Реле местами поменяя и посмотри
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.05.2020 12:25
Я так понял, что речь вопрос был про первую ступень включения вентиляторов охлаждения. Правильно заданный вопрос - половина полученного ответа(с)...
Ссылка на сообщение 22.05.2020 12:55
Вот тема по вентиляторам
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1904834#1904834
схема http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:predoxraniteli
а вот коллега https://www.drive2.ru/l/3855823/
карлсоны меняют тоже...оба должны работать одинаково...
разъемы на них надо проверить...
