Кондиционер
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение03 May 2019 14:35
Нет конечно. Легко может и на 10 лет хватить.
Надо искать негерметичность.
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
Ссылка на сообщение04 May 2019 10:32
У жены лачетти 2007 года, ни разу не дозаправлял кондей за эти годы. Работает отлично.
Ссылка на сообщение04 May 2019 15:53
Имхо, если отбросить нашу подгнивающую трубку под радиатором кондиционера, то вопрос к герметичности только к сальникам компрессора. Особенно, если в фреоне нет масла или долго ездили вообще без фреона и масла - сальники покрываются микротрещинами Izvini
Sniper29
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение05 May 2019 17:11
Привет. Вопрос: не включается компрессор ( т.е. не срабатывает муфта). Подаа питания на муфту показало что муфта рабочая. Машина куплена недавно , но раньше муфта включалась. Пробовал разные режимы климата эффект тот же.
Можно ли поставить на кондей кнопку вкл-выкл как на паджеро?
ConstZ
Ссылка на сообщение05 May 2019 17:53
Sniper29, как "кнопка" поможет восстановить давление в системе?
Sniper29
Ссылка на сообщение05 May 2019 18:26
Понятно что никак. Скатаюсь к сервисникам и посмотрим будет ли включаться после заправки.
P.S. Климат не может мудрить?
ConstZ
Ссылка на сообщение05 May 2019 19:41
Если включается индикация "компрессора", то исправная муфта может не сработать только из-за неправильного давления в системе.
Я-Палыч
Авто: Haval H6 Elit
Ссылка на сообщение05 May 2019 20:31
И окружающей температуры ниже положенного значения...
Ну это я так, в дополнение к сказанному..))
Roma1978
Авто: Great Wall Hover H6
Ссылка на сообщение30 Apr 2020 17:53
Привет народ! Подскажите ответ на такую проблему: при включении кондиционера происходит детонация двигателя и обороты плавают, в простом режиме (не включать если кондей) все работает норм
Ссылка на сообщение30 Apr 2020 20:06
При включении кондиционера обороты ХХ подпрыгивают до 1000 и включается Карлсон на пониженной скорости.
Т.к, кондиционер, гад, постоянно отключается, то обороты ХХ прыгают от 750 до 1000, когда опять включится Izvini
ПС
Кому это надоело и напрягает , вместо ДТ в морозильной камере ставят резистор Smile
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
Ссылка на сообщение22 May 2020 00:35
зёма нужен чип-тюн .(косячная прошивка -как и все заводские).(кривые переходные режимы + двиг не держит повышенную нагрузку в реж кондей .нужен больший кэфф. коррекции топлива) и обороты перестанут плавать.
На страницу 1 Пред.
