Радиатор охлаждения двигателя на TIANMA (бензин)
Ответить    Все форумы » Tianma
OTW25
Авто: Tianma Century
OTW25
Ссылка на сообщение 03.11.2016 14:47
volhovm6 писал(а):
volhovm6 писал(а):
Заказал в exist.ru такой
Поставил \ небольшие доделки\ - работает!
Что именно переделал? Думаю тоже такой заказать, но смогу сам переделать или нет не уверен
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 03.11.2016 16:53
Да практически только вентилятор на саморезы поставил и все... почти такой же..
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.02.2020 18:35
volhovm6 писал(а):
по китайскому каталогу KZ1023ES-1301013
https://chinacars.ru/kz1021sc-1301013.html
надо поискать аналоги ,
поищу еще на старых дисках у себя..
вот еще полезно здесь https://www.drive2.ru/l/507649192542339678/
"столкнулся с проблемой перегрева авто, замена термостата ничего не дала, пришлось капать дальше. методом исключения оказалось проблема в радиаторе. снял термостат, там было много гумна, видимо ездила машина на воде. родной радиатор найти проблема. было принято решение ставить китай от паджеро. после не долгих манипуляций с креплением, радиатор встал как родной. результат не заставил себя долго ждать. на ходу машина практически не греется, а включающийся вентилятор довольно быстро охлаждает. старый вскрыли, половина была наглухо закупорена"
Добавлено спустя 9 минут:
ага ,нашел - я ставил такой Hyundai/Kia 25310-4B001
Добавлено спустя 45 секунд:
аналогово много подбирайте на экзисте например
Николай96
Николай96
Ссылка на сообщение 15.05.2020 06:36
патрубки от чего подходят? нижний и верхний, мотор митсубиси,
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 15.05.2020 07:41
я брал старый и шел в магазин - так и подбирал.. от Газели ставил что то
Николай96
Николай96
Ссылка на сообщение 15.05.2020 08:40
радиатор от киа, нижний патрубок отрезать надо? он изогнут.
Николай96
Николай96
Ссылка на сообщение 18.05.2020 10:27
от какого паджеро?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.05.2020 11:27
Почитайте https://www.drive2.ru/r/other/506775080798258251/
Николай96
Николай96
Ссылка на сообщение 18.05.2020 11:51
читал,
какой поджера то? их море,
читал,
под боком разборка паджериков, или ставить от киа?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.05.2020 15:32
Николай96 писал(а):
читал,
Так и спроси у автора поста! Pavel687 ответит если еще сможет..
Николай96
Николай96
Ссылка на сообщение 18.05.2020 20:10
молчит как партизан
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.05.2020 20:13
Я уже писал что ставил себе - я ставил такой Hyundai/Kia 25310-4B001 .уж наверняка дешевле Паджеровского
Николай96
Николай96
Ссылка на сообщение 18.05.2020 20:14
заказал киа,
Добавлено спустя 25 секунд:
крепление тоже переделывал?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
подумал лучше новый, чем бу поджеро, у нас разборка их тут,
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.05.2020 20:23
[quote="Николай96"]заказал киа
Насколько помню только вентилятор саморезами прикрутил.....
Николай96
Николай96
Ссылка на сообщение 18.05.2020 20:25
ясно,
