Купили машину пробег 16 км, при перегоне из салона в гараж заметили какое-то подвывание (жужание) на 3 передаче, на 1,2 и 4 вродебы нет, на 5 еще не пробывали только начали обкатывать. Что это может быть?
По-моему, в разной степени (в зависимости от масла в коробке) этот звук сопровождает все присутствующие здесь Ховеры. По всей видимости это конструктивная особенность. _________________ Подпись
Ездий до ТО-О и не парься!) потом замени всё масло! и нормуль) _________________ Подпись
гос. номер " комната 627" , на борту наклейки с ПАТРИОТОВСКИХ ПОКАТУХ).. увидите меня, сигнальте, а то я слепой)
+1 Это так у всех с новья.. Катайся до ТО, меняй масло на нормальную синтетику. Можно ещё хадо добавить
Затихнет к 5000-8000 пробега. Те передачи которые поют надо просто как следует обкатать.
У меня третья завывает с рождения. И хадо не помогло. И масло хадовское и присадки.
Это конструктивная особенность. Кетайцы коробку слизали с ГАЗ-53. _________________ Подпись
У меня 3 - пер. работает шумнее чем остальные.
Пробег 43000 км.
На 38000 залил синтетику.
Ощущение , что до смены масла работала тише (на родном - гжельском). _________________ Подпись
У меня всё таки потише сейчас работает чем было с покупки. А вот когда она действительно слышно поёт - на полном приводе в диапазоне скорости 40-60. Но не особо напрягает, звук не зудящий. Странно что если меньше 40 и больше 60 то звук пропадает. Получается что есть какой то резонанс. _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
T-216,Alexander_AОпять обошаете, у меня такого небыло. И с новья и в 10 000 ничего не воет, переключается однимм пальцем. На полном слышна раздатка, но это очень прислушиваться надо. Так, что это дефект а не особенность. Впаривают вас в сервисе вот и все, т.к. не знают как это устронить.
Я в Опеле лил в мотор 5w50 - класс! В коробку добовлял гель, все шумы ушли вообще кроме 2 передачи, видимо запредельный износ. Скоростя втыкались чётко одним пальцем.
