Датчик давления масла
trudnaia
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение10 Feb 2018 15:12
Здравствуйте всем! Нужны умные мысли ! Имется машина Чери Кимо начал пищать датчик масла на холостых оборотах. Проверив сервисе монометром давление в норме навернулся типа датчик . Был поменян датчик , сделана промывка двигателя ,поменяли масло, масляный фильтр. Итог после нескольких часов езды опять на холостых начинает мигать и орать датчик! Какие мысли что может быть? Попались не качественные датчик или фильтр? или уже масляный насос или коленвал? Sad
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение12 Feb 2018 22:46
аналогичная ситуация. датчик давления масла новый. давление есть. на холостых писчит.
перед этим заменили масло в двигателе. была полусинтетика , залили синтетику, типа в зиму, в морозы..
вывод - масло надо менять, неповезло.
trudnaia
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 01:40
то есть поменяли масло и перестал? и какое масло? просто всегда брала синтетику 5w40, пробег у машины 160тысяч а тут уже голову сломала что может быть
trudnaia
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение18 Feb 2018 11:19
Как все здесь тихо как то раньше были по активней
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение18 Feb 2018 11:42
trudnaia
Два датчика неисправными быть не могут(если только 1%из 100%).
А в норме это сколько?Сколько на холостых и сколько не на них?Не может быть чтобы датчики были исправны,давление было в норме но оно всё равно орёт Smile где-то не стыковка.
trudnaia
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение18 Feb 2018 19:01
датчик поменяли , я так понимаю надо ехать мерить когда орет но если машину заглушить и постоять он перестает орать
подновье
Ссылка на сообщение10 Mar 2018 10:24
датчик давления здесь не причем. он либо работает, либо нет.
он загорается если в системе нет масла, сухо.
визуально можно посмотреть открыв крышку маслозаливной горловины.
если там все в масле, и при работе двигателя брызжет масло, то все в порядке. в системе давление есть.
но если при этом датчик писчит хотя бы на холостых, то тут два варианта..
1. неисправен датчик
2. поганое масло.
если вы поменяли датчик на новый и ничего не изменилось, то скорее всего вариант номер два.
меняйте масло.. не повезло.
abnimu
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение17 May 2020 19:15
всем привет , такой вопрос. тоже похожая проблема ! заменил датчик давления , была проблема после пробега километров 10-15 прис бросе газа загоралась лампа и звуковой сигнал если газнуть то через пару секунд тухла и переставала пищать . и так пока не сбросишь гал. на месте же сколько не грей двиг все нормально . в общем сменил масло не помогло сменил датчик. но заметил что если провод на датчик не надет то разницы нет никакой включаешь зажигание все загорается пищит .потом тухнет все ок. заводишь лампа не горит не пищит . что с проводом что без. не пойму так и должно быть ???? как он тогда работает не пойму ((( через обд 2 ни каких ошибок не выдает по этому поводу все работает ок. на машине пока не выезжал как на ходу не знаю.
